LAVE VAISSELLE SIEMENS IQ AQUA SENS MODELE 1995
marvin91170 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
mon lave vaisselle ne fonctionne plus en charge quelque soit le programme.
On entend qu'il essaie de pomper l'eau. Quand il y arrive il s'arrête au bout de 5 mn. Cuve pleine.
J'ai nettoyer intégralement la cuve et toute la partie filtre.
J'ai fait un programme moyen.
Il a fonctionné.
J'ai donc rechargé en vaisselle. Et là il m'a refait la même panne en pire plus rien ne s'affiche à part le temps de 99mn.
D'aucun me disent que c'est le programmateur, d'autres, la pompe, WHATELSE ??
Mais surtout cet appareil à 20ans dâge. Cela vaut il la peine de tout démonter ?
Merci de votre réponse. Cordialement et Bonnes fêtes.
Marvin91170
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 767
Phase 1
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Phase 2 ne pas s'affoler prendre les points un part un
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle si oui la pompe de vidange doit fonctionner er l'électrovanne par la suite
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
