Panne ventilateur induction
maximilien12 Messages postés 5 Statut Membre -
 maximillien12 -
bonjour,, après avoir fait marcher mon four et ma plaque une fois fini au bout d'un moment le ventilateur du four s'est arrêté..normalement ..mais celui de la plaque continu toujours de fonctionner ..donc obligé d'enlever le fusible ..sinon la plaque chauffe normalement. y a t-il une sonde de régulation de température si c'est le cas merci de me dire ou elle se situe....merci de vos conseils (plaque induction scholtes 6312
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 260
bonjour,
est ce que la plaque donne une lettre ??? sachez que normalement il est déconseillé de mettre une plaque au dessus d'un four .... ou alors il faut qu'il y est une très bonne ventilation ....
maximillien12
bonjour..stf la sudiste..c'est une plaque sholtes comme le four..elle a été monté comme ça par le fournisseur ..pour ce qui est d'une lettre ..aucune ..le ventilo ne fait que tourner ..ce que j aimerai savoir .!! si il y a une sonde ou un capa..a changer..(j ai une carte de puissance exactement la meme ) si je peux récupérer un composant ça m arrange ..merci
et bien disons que votre fournisseur n'a pas du lire la notice d'installation .... car c'est indiqué qu'on ne met jamais ni four ni lave vaisselle sous une plaque induction ....
ensuite, si le ventilateur tourne c'est qu'il détecte que la plaque est chaude donc il protège l electronique ..... sinon il faut voir le composant qui gère justement le ventilo ... puisque vous avez la meme carte ... mesurez les deux composants
maximillien12 > stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
re...certes j ai la meme carte mais ma question est quel est le composant qui gère le ventilo ..est ce une sonde ?? ou un condo ..merci
