Mon frigo interfère avec mon Wifi et mon service de télévision
voici mon problème. J'en ai parlé à plusieurs réparateurs de frigo et personne n'a su m'aider. Depuis quelques mois mon frigo s'éteint et se rallume souvent. Lorsque cela survient, mes haut-parleurs situés pas très loin du frigo émettent un son de ''buzz'' (lorsqu'ils sont allumés). En plus, mon wifi et mon câble de télé arrêtent de fonctionner, comme si le routeur et mon récepteur de télévision faisaient un reset. Parfois cela dure quelques minutes. Lorsque je débranche mon frigo, je n'ai plus aucun de ces problèmes. Information importante: mon frigo est branché sur un breaker (disjoncteur) indépendant donc je doute que ce soit un problème électrique.
Merci de votre aide!
Gautier
Gautier
ModérateurBonsoir de France.
Vous devez avoir un problème de faux contacts dans un élément de votre frigo qui crée des parasites sur la ligne et remonte au routeur
et par les ondes sur votre haut-parleur.
Vérifier toutes les connexions platine et relais de démarrage à coté du compresseur.
