Pb cumulus
Fgk -
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un cumulus que j'ai changé il y a deux ans dans ma cave .
Depuis hier l'eau qui sort au rdc est tiède ( fraîche )
Par contre l'ancien proprio avait branche en direct un robinet de jardin sur le cumulus ( allez savoir pourquoi ) , et celui ci donne de l'eau brûlante !
J'ai tenté la mise en marche forcee mais ça ne change rien
La pression au chauffe eau est à 6 bar !
Quelqu'un aurait une idée de la cause ?
17 réponses
Bonjour votre robinet en bas est peut etre un mitigeur ?Car si vous avez de l'eau chaude aux autres robinets ça ne vient pas du chauffe eau .
Fgk219 Messages postés 9 Statut Membre
J'ai un doute sur le robinet de jardin qui est au même niveau que le ballon , ce n'est peut être pas un mitigeur par contre dans les deux salles de bain ( au dessus de la cave , au rdc )
Je n'ai que des mitigeurs , aussi bien au niveau des lavabos que douche
Oui visiblement Ce n'est pas le ballon qui est problématique
Mais quoi d'autres alors ?
Si c'est sur un seul robinet ça peut etre ça
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233
6 bars au cumulus ! Le GS doit cracher .
Si vous avez de l'eau normalement chaude aux autres robinets et que seul 1 n'en donne pas, ça ne peut être qu'un problème de ce robinet.
Non justement , j'en ai un seul qui fonctionne celui qui est au même niveau que le cumulus ( dans la cave ) tous les autres ne fonctionnent pas
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
et avez vous un thermostatique général ?
Je vous avoue que je ne sais pas !!
Comment cela se présente t il ?
Combien avez vous de robinets qui ne fonctionnent pas normalement ?
Si c'est 1, c'est surement la tête thérmostatique qui ne fonctionne plus, si c'est 2...pourquoi pas aussi mais plus, je me gratte la tête.
Quoi qu'il en soit la pression au cumulus est trop imprtante, au dessus de 3 bars ça commence a faire beaucoup
Non j'ai 1 baignoire , 1 douche et 3 lavabos donc au rez de chaussée qui n'ont que de l'eau tiède et Meme de l'eau froide maintenant !
Mais en bas à la cave j'ai tjrs de l'eau très chaude !
Comprends pas honnetement, si un robinet a de l'eau qui coule chaude les autres froudes.
Mitigeur je crois ? En position eau chaude ces robinets coulent-ils fort ?
un tuyau bouché sur l'eau chaude c'est une supposition
Le débit d'eau est bon que ce soit eau chaude ou froide , pareil
Ok merci xplom je jette un coup d'œil !
Oui , serait ce possible un bouchon de calcaire ou autre ?
Merci à tous pour vos réponses
thermostatique sur chauffe eau
Je viens d'aller jeter un coup d'œil en rentrant du boulot
Je n'ai pas de thermostatique ( visible en tout cas ) vers le ballon.
L'eau chaude fonctionne toujours normalement à la cave ( lieu du cumulus )
Mais toujours pas au RDC ( 3 mètres au dessus donc )
Cependant quand je mets le robinet sur le chaud , l'eau qui coule est bien plus chaude que l'eau froide ! Donc visiblement il y a quand même de l'eau chaude qui passe mais en très faible quantité
Cest un pavillon assez ancien , j'ai suivi la sortie d'eau chaude , elle se divise une première fois pas loin apres le ballon ( un des tuyaux va alimenter les deux points d'eau de la cave ) l'autre part vers le rdc sous une salle de bain , celui ci alimente donc l'eau au rdc!
Les tuyaux sont assez longs plusieurs dizaines de mètres
Je pense que cest bien un problème de pression , mais puis-je mettre au delà de 7 bars vers le cumulus ( car je suis déjà à 6,8 bars ) ?
docchaudiere Messages postés 65 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
bonsoir, dans votre douche , c'est un robinet mitigeur ou un thermostatique (les thermostatique avec l'age ont tendance a laisser passer de l'eau froide dans l'eau chaude d’où une baisse de température, j'ai aussi vu des mitigeurs le faire)
Bonsoir , il me semble que c'est bien un mitigeur , mais sur la douche comme sur les robinets de cuisine et de salles de bain cest le meme cas de figure : l'eau est légèrement tiède , en tout cas + chaude que l'eau froide
Ce n'est ni un problème de pression, ni un problème de débit puisque vous dites que l'eau coule normalement.
Votre pression est déjà trop élevée.
"Plusieurs dizaines de mètres", avez vous laissé assez de temps que "la longueur" se rechauffe, le froid vient juste d'arriver.
Peut être aussi 2 lignes differentes, une vers l'endroit ou tout baigne, l'autre ou ça cloche.
Oui enfin disons 15, 20 mètres de tuyaux d'eau chaude
Oui j'ai Meme laisse couler quelques minutes mais toujours pas d'eau chaude !
Effectivement peu apres le ballon j'ai un T ou se divise l'eau chaude , le premier envoie l'eau vers les points d'eau qui fonctionnent et tout ce qui ne fonctionnent pas sont sur l'autre branche du T
Niveau débit je confirme qu'il est normal.
Je n'ai fait aucune modification de quoi que ce soit , samedi l'eau fonctionnait normalement , dimanche soir l'eau était tiède et maintenant elle est vraiment fraîche ( mais toujours moins que l'eau froide )
Ouvrir un robinet, ceux qui ne chauffent pas, mettre la main sur le tuyau le plus loin possible du cumulus et voir s'il se réchauffe rapidement ou pas.
Mais c'est vrai que j'ai du mal a comprendre.
Si l'eau chaude circule mais trop lentement sur ce tuyau, peut être un bouchon quelque part.
donc quand on tire de l'eau chaude on tire aussi de l'eau froide
ça se mélange bien quelque part
possible d'avoir photos?
Salut xplom
Il existe des mélangeurs qui se montent directement sur le cumulus, sur ce même appareil arrive l'eau froide et de l'autre coté sort l'eau chaude. Et il y a un bouton de réglage de température, je ne connais pas le nom, je m'en suis servi sans avoir jamais monté.
Mais dans notre affaire il y a 2 sortie eau chaude, cela existe t-il ? Si oui, le problème est réglé, si non, alors la... Je le gratte encore la tête.
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686 > lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
ben oui un robinet direct sortie ballon et le reste avec un th sanitaire pour le reste de la maison
voir l'image de kidugen ou mon lien en bleu plus haut
tous les robinets sinistrés au même moment...j'y crois pas
Je pense aussi a un mélange sur la deuxième partie du réseau d’où la possibilité d'un robinet défectueux, mais il faut aussi vérifier que le deuxième réseau chauffe donc l’idée de vérifier avec la main me parait bonne.
Je vous mets une photo dans la soiree
Mais j'ai bien une seule sortie d'eau chaude qui sort du cumulus , puis le tube en cuivre qui fait un T
suivre le tuyau eau chaude
Et si le picage de l'alimentation qui chauffe normalement est faite avant le régulateur de température ? Avant c'est chaud, après c'est tiède trop mélangé a l'eau froide.
même pensée, j'aime bien ce type d'énigme, mais on verra demain
