- Fil résistif chauffant 220v
- Fil bleu électricité - Guide
- Generatrice 220v ✓ - Forum Electricité
- Souder fil électrique 220v - Forum Electricité
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
- Schéma électrique 380v en 220v - Forum Electricité
6 réponses
bonjour,
c'est une manie de changer des pièces avant de les tester ..... alors déja, il faut savoir que certains sèche linge ont des sondes qui n'aiment pas du tout le froid ( si il fait trop froid dans la pièce, le chauffage ne se déclenche pas)
est ce qu'il est dans une pièce chauffée ??? avez vous controlé les sondes ???
papy jojo.
bonjour. oui,il est dans une pièce chauffée,je viens de controler le condensateur avant la résistance avec un ohms l'aiguille monte et reste bloquée ,elle ne redescend pas. est ce que cela veut dire que le condensateur est hs,merci
bonsoir , faut voir s'il n 'y a pas clixon (sécurité) placé en dehors de la résistance en générale placé en série dur la filerie de la résistance .
au fait vous avez mis du linge humide quand vous avez remplacé la résistance sinon ca chauffe pas .
ça peut etre beaucoup de chose , même la crate électronique.
bonne chance.
bonne chance.
répondez à la question posée,on ne parle pas de condensateur qui lui sert à faire tourner le moteur mais de la sonde de température.
dans un séche linge si problème de chauffe plusieurs points à contrôler avant de changer les pièces:
La résistance sur machine et hors machine
Les klixons de température 2 en principe fixés sur le bloc résistance,certains sont ré-armable
La sonde de température
Le thermostat d'humidité
La carte en dernier
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
La carte en dernier
1) ne pas jeter l'ancienne sans doute bonne et ses klixons à contrôler
2)voici le schéma machine
Cliquez Ici
3) la sonde se trouve en 1457 sur le schéma l'agrandir si besoin
4) le TH d'humidité soit sur le bloc ventilation ou sous forme de baguettes dessous le filtre à peluche.
5) Résistance sur machine:220v
Résistance hors machine : 30 Ohms
La résistance est dotée de trois fils, un jaune qui va au tableau de bord du sèche linge le plus long et un noir et un rouge reliés aux thermostats de température fixes ou ré-armables selon les cas.
S'assurer avant démontage de la position des fils car la couleur peut varier.
Mettre votre appareil de mesure sur Ohmètre et calibre à 100 ohms car la valeur de la résistance doit-être au environ de 30 ohms ce qui signifie Bonne.
Si vous avez un multmètre digital,il apparaitra sur l'écran une valeur qui indique que la résistance n'est pas coupée.
Par contre,si le I est affiché tout à gauche de l'écran,il faut remplacer la résistance.
Placer le sélecteur de calibre sur 100 ohms,c'est valeur est suffisante.
Thermostats : valeur proche de ZERO ex: 0.03 bon si à l'infini mauvais
Thermostats de température lesquels seront aussi à tester un par un hors machine
S'assurer de leur position,de leur couleur,de leur valeur,de la connexion des fils.
Vous pouvez shunter un par un le tant du test pour savoir lequel est en cause
Attention certains constructeurs la résistance est vendue en Kit (résistance+klixons) c'est normal d'autres séparément
6) Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
Cliquez Ici
si vous avez trouvé les 2 klixons de température dont un avec un picot central rouge commencez par ré-armer celui-ci.
sinon si vous vous connaissez un peu en électricité sans rien démonter:
Bien repérer la position des fils et la couleur des klixons important
mettre la machine hors tension
shunter le premier klixon
mettre la machine sous tension avec du linge humide dedans
si la résistance chauffe le premier est mort si =rien
rebranchez le premier
Faites la même chose avec le second si=rien passez à la sonde d'humidité
