Le témoins d'allumage clignote
Domi
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, dès que je sélectionne un programme sur mon lave vaisselle et que donc je le mets en route, le témoins départ (pas celui des programmes qui lui est allumé fixe) clignote et malgré un appui le lave vaisselle ne démarre pas. cette panne est arrivée à la fin d'un cycle.
il s'agit d'un lave vaisselle WHIRLPOOL type ADP8513
Merci d'avance
Merci d'avance
- Le témoins d'allumage clignote
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Kilometrage clignote fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Manque allumage poele a granule - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
Faites L'op45° avant de chercher ailleurs
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
