Groupe hydrophore
Vanessa
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, nous possédons un simple groupe hydrophore pour notre citerne, il doit être assez vieux. vieille maison et nous ne savons pas de quand il date. le soucis et que depuis quelques temps, dès qu'on tire une chasse il se met en route plusieurs fois pour cette demande là, dès que le wc se coupe le groupe aussi, pareil lorsque l'on prend de l'eau à l'évier. si nous ne faisons aucune demande il ne se met pas en route (c'est déjà ça)... pourriez vous nous conseiller avant d'envisager de changer? merci
- Groupe hydrophore karcher problème
- Problème karcher saccade - Forum Nettoyage
- Karcher fc7 problème ✓ - Forum Electroménager
- Groupe électrogène parkside - Forum Electricité
- Problème karcher fc7 rouleau ne tourne plus - Forum Electroménager
- Comment arrêter un groupe de sécurité qui fuit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Précisez marque et modèle, vérifiez la vessie et son gonflage.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-25873-quelle-pression-d-une-vessie-de-surpresseur
Cdlt,
Cdlt,
Je suppose que vous avez un réservoir.
Si oui, il faut vérifier la pression d'air de la cuve.
Sur le sommet vous avez une valve comme le pneu d'une voiture. Il faut la contrôler en pression, pression qui doit être de 0,200 bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe .
Cela s'effectue la pompe arrêtée, les robinets ouverts et le contrôle doit durer tant que l'eau sortira des robinets. si ce problème se reproduit, il faudra envisager de changer la vessie.
