Volet roulant manuel qui descend mais ne remonte plus...
Paucible
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, Je suis bien embêté avec mon volet roulant qui depuis ce weekend ne veut plus se remonter. il descend mains ne remonte plus. je suis en hlm, la construction à environ 25 ans. Par ailleurs, j'avais déjà un autre problème avec ce volet roulant. L'une des genouillères (juste au dessus de la manivelle) est cassée et je ne retrouve plus le modèle. En fait, j'ai deux volets roulants sur une baie vitrée de 3 m et donc deux manivelles, une de chaque côté. j'ai trouvé l'astuce de démonter les deux manivelles de leurs barres verticale qui les supportent, et j'emboite la manivelle non cassée indifféremment sur l'une ou l'autre des barres verticales selon le volet que je souhaite utiliser.
Je voudrai tenter de me réparer seul, si cela est possible bien sur. Je vis d'une pension d'invalidité et donc peu fortuné, et faire venir un réparateur me couterait certainement assez cher. Si je peux éviter... Merci de votre aide ou conseil éventuel.
sinon, concernant toujours les volets roulants, j'aimerai savoir s'il est possible de changer un système manuel en électrique. Merci
- Volet roulant manuel qui ne remonte plus
- Volet roulant manuel ne remonte plus mais descend - Meilleures réponses
- Mon volet roulant manuel ne remonte plus - Meilleures réponses
- Pourquoi mon volet roulant manuel ne remonte-t-il plus ? - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant ne remonte plus jusqu'en haut - Forum Bricolage / outillage
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet electrique ne remonte pas entierement ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon volet roulant ne remonte qu'à un quart - Forum Motorisation: Volets, Portails..
