Depannage sur M A L
damien-3059 Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Je suis en panne avec une machine à laver FAURE LFC560 type R1E05, lorsque j'apuie sur le bouton de démarrage , la diode ne marche plus, il y aurait-il un fusible dans le montage ,ou est ce le circuit imprimé qui est mort ou le condo, que faire ,merçi de votre collaboration
  1. papy35
    Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
    Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
    Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
    Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
    La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
    La touche départ différé n'est elle pas activée
    La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
    Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
