Isolation plancher bois de plain-pied !
Voilà ,je vais bientôt acquérir une maison des années 50..!
Je suis de plain-pied avec un plancher bois sous solive bois non-isolé bien-sûr .. Ne pouvant accéder au solive sans casser le plancher bois actuel puis-je isoler par le dessus ???!
Merci à tous et à toutes pour vos réponses !
Cordialement .
Cordialement .
bonsoir,
oui, vous pouvez faire une isolation
Que voulez vous mettre au dessus ?
C'est important de la savoir.
Il faudra faire un réagréage avec un grillages minimum 7cm
Désolé pour le retard
je pense qu'au dessus du plancher existant il ne faut pas créer de barrière
étanche à la vapeur d'eau .
Cdt -
ModérateurBonjour
Prendre connaissance des réponses aux questions similaires listées juste dessous votre question . Vous devriez avoir suffisamment d'éléments pour choisir une solution adaptée . -
+1 avec atlassaturn .
Carrelage sur porteur bois, il faut que ce dernier soit bien rigide
sinon risque de fissuration surtout avec des carreaux de grands
formats (très à la mode).
Cdt
