Lave linge aeg 52810
Patoche95810 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai une panne sur mon lave-linge AEG référence 52810 qui a 10 ans en effet le programme démarre bien mais s'arrête au lavage pas de rincage pas d'essorage et se met sur sein je ne peux ouvrir la porte puisque de l'eau est à l'intérieur que dois-je faire merci pour vos réponse le plus rapide possible Patricia
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 324
N'auriez vous pas un programme sans vidange (vidange manuelle)
je n'ai pas la référence exacte????
Revoir la référence ??
Elle s'arrête au lavage ??? avant, pendant, le tambour tourne???
Contrôler la résistance.et les charbons
Merci mais je n'ai pas tout compris
Les charbons c'est quoi ? Il faut demonoter l'arrière de la machine ?
Elle tourne bien au départ mais ensuite s'arrête elle ne rince pas et n'essoré pas et ne vidange pas
Je l'ai mis sur la fonction vidange qui a marché pour la vider mais seul elle ne fait plus toutes ses fonctions
Merci du retour
Donc elle se remplit d'eau, elle se met à tourner, l'eau chauffe, elle fait son lavage , et c'est au moment de la vidange que tout s'arrête????
Vérifier la pompe de vidange et nettoyer son filtre. Elle peut très bien marcher à un moment et pas à un autre.
Non
Elle ne rince pas
Et n'essoré pas
Et ne vidange pas
Donc je suis obligé de tourner le bouton sur vidange pour faire partir l'eau
Merci du retour
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   858
bonjour,
voir si votre lave linge n'est pas équipé d'une touche arrêt cuve pleine qui serait activée
mais en sus pensez a contrôler l'état du filtre de la pompe de vidange quoiqu'il arrive
La marque est aeg Electrolux 52810 elle a 10 ans
Merci à vous
