Forme et tension d'alimentation de la double électrovanne
Monderland
b richard 31 Messages postés 3338 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
mon frigo américain SAMSUNG code modèle RSH7GNSP1/XEF 10 ne fabrique plus de glaçon,mais continue à distribuer de l'eau fraiche.
Sur le conseil du technicien BUT ou nous l'avons acheté nous l'avons débranché du secteur 230V eff. et l'avons laissé les 2 portes ouvertes après l'avoir vidé entièrement sans résultat.
Nous avons shunté le filtre à eau car TH de 24, sans résultat.
J'ai démonté la double vanne BH-YOUNG YCR-B 1326 avec ses 2 filtre 0,1 µ F 100 ohms en serie ,débranché l'arrivée d'eau et les 2 TUBES de sortie un gros blanc pour le distributeur d'eau froide ,un petit diamétre rouge pour la fabrication de glace. Elles sont toutes les 2 fermées non alimentée
J'ai mesuré les résistances des 2 BOBINES de ce double électrovanne; elles font toutes les 2 :15 ohms .
Je les ai alimenté en 6 V et 12 V continus dans les 2 sens sans pouvoir les ouvrir .
Savez vous la tension et la forme du signal pour les ouvrir?
j'hésite à les alimenté sous 203 V éff. compte tenu de la résistance de ses 2 bobinages.
Le schéma collé à l'arrière n'est pas claire sur le circuit d'alimentation de cette double vanne.
Merci de votre aide si vous connaissez la solution.
Salutations.
Salutations.
- Useong riv-12a-83
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Alimentation tableau secondaire - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symbole tension continue - Guide
15 réponses
re,
svp faites moi grâce de votre cours d'électro mécanique dont je n'ai plus rien a faire après une longue carrière et ensuite un départ en retraite
et restons modestes en utilisant des termes simples
et utilisez un matériel aussi simple qu'un multimètre a 10€ et tout le monde sera content
je ne vous demande que la tension lue a défaut d'avoir en sus la valeur ohmique de chacune des bobines que nous vous demandons de contrôler a nouveau vu que vous l'avez en un temps donné lue
et ne me demandez pas en sus si j'ai déjà mesuré de telles pièces,
(s'il vous fallait les porter pensez a prendre un caddie pour les regrouper il sera bien rempli),
car le motif de ma demande risque de vous faire économiser pas mal d'euros donc ne la négligez pas
cordialement
cordialement
bonjour,
pour faire simple, est ce que l'eau arrive dans la machine à glaçons ??? sinon échangez les arrivées d'eau de l electrovanne
Bonsoir,merci de m'avoir fait une réponse.
Je constate une forte condensation dans le bac à glaçon mobile.
Par fois il s'en fabrique 1 ou 2 alors que précédement ce bac se remplissait entiérement et il fallait parfois le vider pour éviter la surgélation qui risquer de bloquer le broyeur de glace pillée.
la canalistion d'entrée à l'électrovanne double est libres (test au compresseur);
la canalisation blanche de l'électrovanne vers le distributeur d'eau fraîche est libre ;elle s'écoule arrive normalement par pression sur le distributeur.
la commande d'ouverture de la vanne ICE se fait correctement par le 230 V eff 50 HZ si je l'alimente pendant QUELQUES SECONDES,car la bobine chauffe très vite du fait de sa resistance de 15 ohms.
Je ne comprends pas votre réponse car je suppose avec le test de cet électrovanne que que c'est le I.C. qui commande cette bobine de cette électro-vanne qui ne fournit pas la bonne commande ou qu'un capteur de détection de la présence de glaçon qui n'a ps la bonne impédance.
Savez vous ou ce trouve cette commande électronique de la double vanne et le capteur éventuel dans l'armoire, car j'hésite à tout démonter par cette chaleur ?
A lire vos précisions, salutations
15Ω ? Y à problème.
Une bobine d'électrovanne doit faire dans les 5KΩ en 240 VAC~
Il lui faut un minima de pression pour s'ouvrir.
Et elle ne devrait pas chauffer en quelques secondes.
Cdlt,
15Ω ? Y à problème.
Cdlt,
Bonjour merci de votre réponse.
J'ai vérifié l'étalonnage de mon ohmmètre la faible résistance s'explique par le DUTY CYCLE imprimé,sur le corps de la vanne USEONG RIV-12A-83 DA97-07827J ,c'est pour cela quelle chauffe très vite mais, je n'ai pas d'oscilloscope pour vérifier les durées du signal fourni par le I.C. si il y en a un dans la plage de fonctionnement donnée par ce constructeur de cette double vanne
Le remplissage de 170 cl se fait en 7 s donc conformément à la plage de la page 19 du mode d'emploi de ce réfrigérateur SAMSUNG.Je suppose que ce I.C. a étais détérioré par la propagation par ERDF de spicks de foudre sur son réseau car c'est le seul équipement de la maison qui ne soit pas protegé contre ces spicks, car j'avais l'habitude d'un RCA ,qui a tenu 24 ans, car il était" mécanique"
j'attends les réactions de SAMSUNG à mon message car le SAV de BUT le vendeur semblet incompétent.
Salutations
Salutations
Bjr, normalement c est marqué dessus ?? pas besoin d un oscillo pour vérifier la courbe de l impédance de la tension ??
Bonjour Icare merci de votre réponse;
une tension est une tension elle se mesure en volts
une impédance est une impédance elle se mesure en ohls
je ne connais pas la courbe d'impédance d'une tension alternative 50 Hz!
je n'ai pas d'oscilloscope pour vérifier si la durée du signal d'ouverture de cette vanne fournie par le I.C.respecte la plage de durée donnée par le constructeur de la vanne USEONG marqué sur le corps de cette vanne.
Salutations
Salutations
moi je vous demandais juste d'intervertir les arrivées d'eau sur l electrovanne voir si l'eau arrivait à la machine à glaçons tout simplement
Bonjour stf_ la sudiste merci de votre clarification;
je n'ai pas fait ce test, car si in n'y a pas de formation de glaçon ,c'est que l'eau n'arrive pas dans le bac à glaçon , il n'y a que le givrage des parois du bac à glaçon ,qui se fasse même en ayant réduit à - 14 °C le réglage de la température de ce compartiment,par ce que la vanne ICE ne s'ouvre pas ,par ce qu'elle ne reçoit pas de 230 V eff. 50Hz pendant le 7' necessaire à son ouverture, d'après les informations du "duty cycle",inscrites dans le corps bleu du type RIV-12A-83 DA97-07827J de cette double vanne.
J'ai vérifié sa possibilité d'ouverture ,mais je n'ai pas d'oscillo pour mesurer la durée du signal ,s'il y en a un, délivré par le I.C.,sur la partie la plus petite mâle du connecteur. blanc de cette double vanne
J'attends une méthode de test et d'identifier sa position et éventuellement de celle d'un capteur de détection de remplissage du bac à glaçon si il en existe un dans ce type de réfrigérateur ce qui n'est pas évident sur le schéma électrique de la dernière page de la méthode d'utilisation de la marque, qui n'est pas prècis.
Salutations.
Salutations.
Vous vous prenez la tête pour une électrovanne; soit il y a du 220v pour remplir le bac à glaçons soit il n'y a rien.
Il peut y avoir la sortie au bac qui peut être bouchée par un bloc de glace, résistance de chauffe HS; Avez-vous lancé le test de remplissage, inter placé sous la fabrique ??
Bonsoir Madame ,l'inversion des tubes de sortie vers ICE ou DIS, marqués sur les sorties de cette vanne double n'est pas facile, car les diamètres intérieurs et extérieurs de ces 2 tubes sont assez différents et pour réalisé l'étanchéité ils sont retenus sur leurs connecteurs par des clips eux aussi forcement différents très difficile à trouver dans le commerce de meme q'un connecteur avec 2 parties mâle de diamètres différents et aussi petites.
l'inversion de la connection d'eau froide sanitaire, qui doit être étanche car le connecteur de la vanne est tout pret et alimentée par une tension déja un peu élevée en 220 V eff 50 HZ pour le réfrigérateur est posé sur du carrelage d'ou le risque d'électrocution.
De même les enveloppes et les tailles des broches en laiton des 2 CONNECTEURS male femelle des 2 fils de chacune des bobines ont des tailles différentes et les contacts male sont très difficilement visibles ,même avec une glace, sous la cuve de la partie congélateur pour pouvoir connecter avec certitude et sécurité 2 fils de rallonges pour croiser les alimentations des 2 bobines car je suppose que les durée des commandes en 220 V eff 50 Hz ne sont pas les mêmes en sortie du I.C de gestion,pour les 2 fonctionnalités.
La réponse du service commercial de SAMSUNG est décevante et identique à ce que j'ai pu lire sur leur site internet, vous n'avez cas transporter votre réfrigérateur chez un dépanneur officiel de la marque à 192 km aller retour sans aucune garantie de réparation car le personnel n'est pas formé ,ni ses connaissances entretenues sur ce modéle .
De même semble t'il pour celui à 365 km aller retour le plus proche en suite.
C'est un SAV bien organisé pour dégoûter les clients qu'ils ont pigé par des distributeurs avec un SAV incompétent , une durée de garantie faible et ne tenant pas compte des temps reels de fonctionnement qui montre une conception médiocre et une fiabilité décevante pour du matériel de ême fonction dont les prix de vente ont explosés depuis 20 ans quoique nous laisse croire les média et les vendeurs des distributeurs qui cascadent les marges..
Je pense qu'avec ce comportement vis à vis de ceux qui ont eux le tord de leur renouveler leur confiance cette marque ne va pas faire beaucoup de C.A. et de marge et les proces vont pleuvoir.
Salutations
Salutations
bonjour,
je rejoins daniel 26 pour ce qui concerne de telles valeurs ohmiques sur des bobines d'électrovanne a savoir que de telles valeurs ne sont pas classiques en général on tourne en 230v autour de 3et5 kohms ce qui n'a rien a voir avec la valeur de 15 ohms lue ,
perso j'ai un sérieux doute
juste un complément de question:
la mesure ohmique s'est faite directement sur les bobines ou sur le connecteur bobines qui inclue les condos anti parasites ??
Bonsoir,merci de votre question b richard 31.
la réponse de la mesure avec un multimetre est entre les broches du connecteurs sur lequel sont sertis en parallèle les connections du filtre OH YOUG de 0,1 µF en série avec une résistance de 120 ohms,après la constante de temps de charge du condensateur, qui est de durée très faible comme vous pouvez la calculer avec les valeurs indiquées.
en appliçant la loi de THEVENIN au diopôle, cela ne fausse pas beaucoup le résultat confirmé par le courant consommé après le courant d'appel, si l'angle de perte du condensateur est élevé.
Je pense que c'est pour une question de coût de fabrication avec le moins de cuivre possible dans la bobine et le maximum de marge.
La déconnection du filtre n'apporterait pas grand chose et ferait perdre le peu de fiabilité de ce matériel et toute possibilité d'agir éventuellement en justice avec expertises contradictoires.,compte tenu de l'attitude méprisante du service commercial de la marque.
Salutations;
Salutations;
Précisions supplémentaires pour certains modèles d'importation si elles peuvent servir:
( Électrovannes puissance 9,5 VA issues de déconstruction )
EV Müller (Angleterre) 21 V DC = 36Ω
EV Burkert 24 V DC = 39Ω
bonjour,
je m'excuse je ne viens de ne prendre connaissance qu'à présent des réponses qui vous ont été faites (notification qui a du m'échapper)
par contre il me paraît risqué d'alimenter les bobines électrovannes en 230v avec une telle valeur ohmique,
ce qui risque a mon avis de griller les triacs de commande bobines sur le module qui a mon avis ne sont pas prévus pour supporter de fortes intensités (15A environ suivant la loi d'ohms)et donc ne feraient qu'aggraver le souci en ayant en sus la carte de puissance a remplacer
mon idée serait donc celle-ci,
commander une telle électrovanne pour la référence précise de l'appareil qui serait : DA97-07827J
et avant montage mesurer les valeurs ohmiques,
car perso je n'ai jamais vu des bobines sur électrovanne ayant de telles valeurs sous 230v !!!!!
lire cela me défrise totalement d'autant qu'un test a démontré un échauffement conséquent des dites bobines
comme si elles avaient en fait grillé sous l'effet d'une surtension (400v par exemple)ce qui est toutefois curieux est la même valeur anormale sur les 2 bobines au poil près
l'astuce pour contrôler la tension qui alimente les dites bobines est celle-ci
déconnecter l'alimentation de l'électrovanne de distribution d'eau
appuyer sur la commande et voir quelle est la tension qui arrive sur le connecteur
commande appuyée et là on sera édifié ,
si en 230v électrovannes a remplacer a coup sur
bonjour,
il n'y a plus aucun doute sur la valeur de la tension d'alimentation des 2 bobines de cette double vanne à condition de respecter le duty cycle marqué sur le corps de cette vanne par le fabricant USE YOUG.
J'ai pu ouvrir la vanne coté ICE en appliçant du 230 v pendant moins de 7'.
J'ai eu tord de croire un conseil sur un autre forum :de sectionné les 2 tubes aval de cette vanne double pour pouvoir la remplacer et il est impossible de reconnecter les tuyaux car il y a des inserts metallique dans les connecteurs circulaires en plastic qui emplèchent d'avoir une souplesse suffisante des languettes des crans de retenue dans les petits diametres des sorties de cette électrovanne et une bague à griffes en acier inox sur chaque tube ,ce qui est très différent du mode de connection du tube sur le filtre à E.F.S. de remplacement tous les 500 L.
il semble impossible d'acheter ce kit des 2 tuyaux montés sur cette double vanne en dehors du réseau de réparateurs agréés de la marque dont les tarifs des piéces sont secret donc de mise en concurrence au mépris des lois sur la transparence de la consommation.
salutations.
salutations.
re,
donc il y avait bien une erreur de votre part concernant la valeur ohmique des bobines
a savoir qu'elle ont une valeur de 1.5 k-ohms et non pas 15 ohms
car cela nous a sérieusement perturbé
en sus de cela on ne sait toujours pas en fait si les électrovannes sont alimentées suivant le principe que j'ai énoncé a savoir :
en appuyant sur la pédale de commande d'ouverture d'eau et simultanément mesurer la tension censée alimenter la bobine concernée
car
ne se traduit que par "respecter le cycle de service " qui en fait ne correspond a rien "
bref,
maintenez svp le langage en français qui est la langue utilisée dans notre pays
car s'il faut en sus traduire on est pas sorti de l'auberge
pour l'instant le doute serait donc soit sur une sonde défaillante soit sur le module d'alimentation de commande et de gestion
et pire que cela vous avez a présent en sus les tuyaux a remplacer(ce qui n'est pas gagné)
la situation n'a décidément pas évoluée dans le bon sens
car
a condition de respecter le duty cycle marqué sur le corps de cette vanne par le fabricant USE YOUG
bref,
Il faut contrôler correctement la résistance de ces électrovannes elle est donnée pour 1.5 KΩ ce que je viens de contrôler, en disposant d'un jeu.
Soit 0.15A Donc je ne vois pas pourquoi elles ne peuvent pas être essayées en 220V
il n'y a aucun doute sur les 2 impédances de ces 2 dipôles et le calcul facile, en appliçant la loi de THEVENIN, de la résistance de chacune des bobines de cette électrovanne.
Maintenant que la gravure sur le corps de cet electro vanne est facilement lisible, j'en ai la confirmation.
Le respect des temps du "duty cycle" par la commande du module du générateur de glaçons explique la faible valeur ohmique de ces 2 bobinages.
Ou avez vous trouver ce "jeu "?
Le commerçant spécialisé ,qui m'a fourni des pièces sur de nombreux équipements électro domestiques ,s'est vu répondre pas SAMSUNG que ce kit n'était plu commercialisé ni aucune pièce de ce réfrigérateur ,mis en service le 20/05/2014 quelques jours après la vente par BUT!
un autre qui ma fourni des piéces sur le réfrigérateur G.E. n'a pas pu avoir de réponse.
Il y visiblement une entrave à la liberté du commerce, dans la stratégie de SAV de SAMSUNG,pour laquelle je vais faire saisir la D.G.C.C.R.F.
Salutations.
Salutations.
re,
plutôt que nous donner des valeurs théoriques complexes et a la portée seule d'une élite dont vous semblez faire partie mais pas forcément nous même
et si on était un peut plus rationnel,
cela arrangerait bien et vos affaires et les nôtres
a savoir que les bobines se mesurent tout bêtement et simplement avec un multimètre même a 10€ sur le bon calibre et pour un résultat qui est pratiquement sur et sans erreur
car si le calcul était facile l'erreur commise ne se justifie pas
par contre en remettant les pieds au sol et sorti la tête des nuages
je ne crois en aucune façon qu'un produit distribué en 2014 soit obsolète
d'autant plus qu'après vérification
les pièces pour la référence appareil suivant :
RSH7GNSP1/XEF
sont listées chez un grossiste et déclarées disponibles sous 72h
et ce fournisseur est loin d'être un plaisantin
exemple :
l’électrovanne porte la référence DA97-07827J dispo sous 72 h ouvrées et doit sans doute se vendre aux environs des 100€ suivant le distributeur (voire nettement moins)
il serait peut être bon de votre part de vérifier la véracité de vos propos a la source
car ils sont actuellement difficiles a cautionner
RSH7GNSP1/XEF
exemple :
re,
voilà a présent je comprends nettement mieux,
ce n'est donc pas 15 ohms
mais 1.5 k ohms (ou 1500 ohms )
c'est cela qu'il fallait savoir depuis le début
bonjour ,
vous perpétuez une erreur .
L'impédance du dipôle est bien 15 ohms, mais il faut tenir compte de l'avertissement de USE YOUG, sur le duty cycle inscrit sur le corps de cette double electro- vanne.
La lisibilité de cette information impose de démonter l'electro-vanne,ce qui n'est pas aisé et de tenir compte de la trop courte longeur du tube ICE en dehors du bas du compartiment congélation.
Le problème maintenant est d'être sûr de pouvoir approvisionner ce kit de cette electro vanne endommagé et d'autres pièces de ce réfrigérateur SAMSUNG, que ne peuvent pas me vendre mes 2 fournisseurs habituels de pièces détachées. car plus aucune piece de ce type ne serait commercialisé 2 ans et 7 JOURS après sa vente par BUT!
Salutations.
Salutations.
re,
réalisez vous que 15ohms sur une telle bobine entraine une intensité de 15 ampères et cela en appliquant simplement la loi d'ohms ,
avec quoi avez vous effectué votre mesure??
de plus
stf-jpd87 qui possède le même type d'appareil a pris le temps d'effectuer la mesure et pas en théorie mais a l'aide d'un multimètre et a trouvé 1.5 kohms
soit une intensité de 0.15 A ce qui est bien plus logique,
en sus de cela je viens de vous indiquer que les pièces dont celle citée est livrable auprès de n'importe quel distributeur sous un délai de 72 heures ouvrées et cela c'est moi qui l'affirme persiste et signe
et a ce niveau pas la peine de me claironner le chant du coq,
je n'en démord pas
les pièces sont livrables
cordialement
de plus
stf_jpd87 25 août 2016 à 09:24
je n'en démord pas
cordialement
Merci de me donner la liste des adresses électroniques des distributeurs capable de livrer le kit électrovanne plus 2 tubes aval en 72 H?
Je n'ai pas cette réponse de délais possible de livraison, quand je communique par courriel avec certains d'entre eux qui ce sont pourtant montré très efficaces pour dépanner plusieurs autres types d'équipements electrodomestique et le réparateur proposé par le "customer service support "de la marque du réfrigérateur a refusé par 5 fois de m'en donner le prix et la disponibilité par écrit.
Salutations.
Salutations.
bonjour,
je confirme les dires de Richard31, l electrovanne est vendue chez n'importe quel vendeur et meme dispo chez certains (car elle est assez courante quand meme ) et disponible en tout cas chez les grossistes sous 24h également .... alors je ne sais pas où se servent vos vendeurs de pièces électroménager mais ils doivent pouvoir vous la fournir
re,
ce qui m'ennuie toutefois fortement est ceci:
comment le module de gestion électronique fait pour supporter une intensité de 15A par bobine électrovanne si elles ont vraiment cette valeur de 15 ohms
car j'ai davantage l'impression de m'adresser a un R.A passionné d'antennes en parlant de l'impédance de dipôles que je ne trouve dans aucun appareil ménager et a vouloir faire des calculs qui ne servent a rien
alors que :
ceci serait pourtant utile aux internautes de savoir,
ce qui se cache derrière tout cela
alors qu'il est si simple de répondre et effectuer le test suivant
mettre le voltmètre sur les 2 fils déconnectés de la bobine de l'électrovanne de distribution d'eau froide
et appuyer sur la pédale de distribution de celle-ci et voir la tension qu'elle va distribuer sur le voltmètre
cela est pourtant sans aucun risque vu qu'il n'y a pas de charge donc la carte ne risque rien et au moins on aurait quelque chose de cohérent
vous attendez quoi pour faire une manip aussi simple et en donner le résultat ??
alors que :
Sur le principe vous avez raison ,mais l'a réalisation de bons contacts aux contacts à lames femelle du connecteur femelle sous la cuve de la partie congélateur et quasiment impossible en utilisant un testeur et un miroir surtout quand personne ne peut vous aider pour appuyer sur la commande de distribution de glaçons ou d'eau fraîche.
Avez vous réussi à faire cette mesure sur ce type de réfrigérateur ?
J'utilise les termes:
- de dipôle car il est approprié en français, pour un electro-mécanicien pour un circuit électronique,constitué de la self et de la résistance de chaque bobine de l'electro-vanne double ,avec en parallele un "filtre" consituè d'une résistance et un condensateur en série.
- d'impédance et non de résistance, car en courant alternatif, ces élèments selfique et capacitif produisent un déphasage entre le courant et la tension.
Le petit calcul sert à vérifier la cohérence approchée du résultat du testeur qui n'est pas un impédance-metre mais un ohmetre,car je n'ai pas d'oscilloscope à ma disposition.
Sincéres salutations;
j'ai réussi à ouvrir le coté ICE de la double vanne USE YOUG en 230 V eff. 50 Hz l'étiquette a du être oubliée au montage et a lire le duty cycle imprimé dans la partie centrale bleu claire de cette vanne
j'attends des informations sur lles localisations et la méthode de test du I.C et d'un éventuel capteur de présence ou d'absence de glaçon dans le bac du réservoir.
Salutations.
