Plus de tension phase neutre. (Mais terre ok)
letripeurfou -
stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
En branchant sur une prise de courant un radiateur électrique 1500w (juste le temps d'un chantier, je sais que ce n'est pas la norme)
Il a marché le temps que je le programme. En en l'éteignant, impossible de le rallumer.
En testant la prise, elle ne marchait plus, pourtant pas de fusibles mort, et les prises sur le même fusibles marchaient elles.
Je mesure au voltmètre, et je trouve 0 entre phase et neutre, 0 entre neutre et terre, et 240 entre phase et terre.
Une idée de ce qui a pu se passer ?
Merci !
  1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    Bsr votre neutre est coupé ou débranché
    1. letripeurfou
      D'un coup en branchant un radiateur ? Et quand j'ai pris les mesures, c'est en retirant le prise, directement sur les fils
  2. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    vérifiez le serrage du neutre sur le porte fusible , sur la prise ...etc
    1. letripeurfou
      Je vais re-verifier.
      Sur la prise j'ai vérifié directement les fils, donc c'est pas ça.
      Sur le porte fusible, ce qui me fait bizarre, c'est que les autres prises marchent... Sur ce même fusibles donc j'ai des doutes...
      Et je ne comprends pas comment ça ai coupé d'un coup alors que cette prise à toujours marché
      1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512 > letripeurfou
        le neutre coupé, peut etre dans une boite, dans les combles.....
