Ouverture porte entre ceinture béton et poutre faitière
jlf7428 Messages postés 3 Statut Membre -
J'envisage de faire une ouverture donnant accès à des combles, dans un mur porteur en parpaings. ce mur relie les deux blocs à demi-niveaux composant la maison. de ce fait la ceinture béton entourant la maison passe également par ce mur centrale. Ce mur centrale soutien donc deux poutres faîtières, une en haut de pignon et une située à 70 cm en dessous,
l'ouverture se situera juste au dessus de la ceinture pour arrivée sous la première poutre faîtière .
j'ai fait venir un maçon pour devis, il me propose de faire une ouverture de 135 cm de haut pat 90 cm de large en créant un linteau de 15 cm d'épaisseur directement sous la poutre faîtière (charpente traditionnelle) ainsi que des poteaux de béton armé de 10 cm de chaque côté de l'ouverture.
Ma question : l’épaisseur du linteau suffit-il ? car 15 cm me semble léger pour soutenir la charge des deux poutres faîtières.
Le calcul des charges est certainement extrêmement compliqué ...
je vous remercie pour vos avis et vos conseils
jlf
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Juste pour mieux "connaître" le maçon, est-il monté voir les contraintes de masses auprès de la faîtière ?
Au fait ,celle qui se trouvera au-dessus, quelle est sa longueur ? Et quelle est la charge (tuile ou autre) .
Cdlt,
Le maçon à juste regardé vite fait sans prendre aucune mesure il a juste dit que par habitude qu'il n'y avait pas beaucoup de charge
La faîtière la plus haute fait 6,50m+ 2 avancées de toit de 1m
La faîtière du dessous fait 7,5m+1m d'avancée de toit. Les pentes sont à 30 pourcent (à vérifier) les tuiles sont des tuiles béton redland la construction date de 1987
Encore merci pour votre aide
Cdlt
rendre -service
Bonsoir, 135 de hauteur un peu juste mais cela provient du faît bas. 15 cm de linteau béton armé est trop juste aussi il devrait par un IPN
Merci pour vos conseils. Ci dessous, un croquis explicatif pour calcul des charges. à noter que les longueurs de pannes faîtières entre deux porteurs font environ 3m et que la faîtière supérieure est désaxée de 50 cm de la panne du dessous, de ce fait, l'ouverture faite ne se trouvera pas sous la poutre supérieure (voir croquis) j’espère être assez clair
encore merci
