Probleme compteur
PACOSONIC -
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, tout mes appariels sont en 220 nous achetons une maisons qui est en380 que faut il faire merci
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 017
Rien ou presque, dans un premier temps.
Sur une installation en triphasé, seuls quelques circuits pour lesquels c'est nécessaire sont raccordés en triphasé (par exemple : prise pour atelier, machine outil, chauffe-eau, PAC, pompes, plaques...)
Tous les autres sont raccordés en mono en utilisant une seule des phases.
Donc vous pourrez utiliser tous vos appareils mono (à confirmer pour la plaque).
Dans un second temps, vous pourrez vous poser la question si cela à intérêt de conserver le tri, en particulier si aucune des conditions suivantes n'est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ERDF en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ERDF de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ERDF pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure. Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
