Panne lave vaisselle Skinande (Ikea)
Tipi91 Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle skinande bip et il affiche code 30.
Que dois je faire ?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
ce code sans doute une fuite d'eau dessous faites L'OP45° pour vérifier
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
