Radiateurs ne fonctionnent pas
gwenomag
michel -
michel -
Bonjour, l'ensemble de mes radiateurs rez-de-chaussée et étage ne fonctionnent pas.
J'ai une chaudière à gaz chappee initia 3 et un thermostat d'ambiance RC 07.
J'ai mis le mode hiver sur la chaudière tout fonctionne.
J'ai réglé le thermostat aussi sur le mode hiver comme il faut. Je remarque que sur le thermostat le voyant ON clignote, ce qui équivaut à la demande de chauffage. Le problème est que le chauffage ne se met pas en route.
J'ai vérifié du côté des radiateurs. Pas d'air dedans donc pas besoin de purge. Par contre il y a un radiateur de l'étage où aucune eau ni air ne sort quand j'ouvre la vanne de purge..
Voilà, si quelqu'un a une solution merci d'avance!!
- Chaudière chappée voyant radiateur clignote
- Robinet qui clignote chaudiere chappee - Meilleures réponses
- Chaudiere chappee robinet clignote - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lave vaisselle valberg voyant verre clignote ✓ - Forum Electroménager
- Chaudière voyant rouge clignote - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
(je m'absente , repasse ce soir)
Par contre sur le thermostat le ON clignote de nouveau.
Je remarque que le niveau de pression sur la chaudière est limite à 3 donc peut-être un peu haut?
(Je n'y connais pas grand-chose...)
