CHAUFFAGE A GAZ ELZO
Evlline
Evlline -
Evlline -
Bonjour, j'ai acheté en décembre 2014 un chauffage ELZO à gaz et je n'ai pas arrêté d'avoir des problèmes d'émanations, je l'ai ramené 15 jours après parce que la flamme ne tenait pas, puis après avoir bataillé pour le récupérer pendant un mois, je n'ai malheureusement pas réussi à avoir une utilisation normale. La flamme s'allume mais dès l'allumage des émanations de gaz arrivent, la flamme devrait faire en sorte de faire chauffer quand on le règle au maximum mais la flamme reste en bas de l'appareil et le gaz n'arrête pas d'effleurer le catalyse mais celui-ci reste noir, j'ai essayé plus de trois quart d'heure en espérant enfin avoir une bonne chaleur mais non le gaz s'enflamme à la sortie de la flamme et se répand dans l'air et ne chauffe nullement l'appareil !
J'ai fini par acheter un radiateur à bain d'huile pour éviter les maux de têtes et les yeux qui piquent tous les hivers !
Je pense utiliser l'Elzo normalement avec pour bouteille une viséo, mais malgré qu'aucune fuite n'existe au tuyau, la grosse fuite semble être dans l'utilisation normale !
Pourriez vous m'aider ? Merci
- Elzo 3000 thermo problème
- Chauffage gaz elzo - Meilleures réponses
- Chauffage gaz elzo 3000 notice - Meilleures réponses
- Chauffage gaz et panneau catalytique - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffage d'appoint Campingaz 3000 - Forum Chauffage et climatisation
- Régime moteur ne dépasse pas 3000 tours ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon chauffage d'appoint au gaz ne s'allume pas ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ajtech thermo inverter - Forum Plomberie
bonsoir, Pour ta sécurité, pour ta santé, et pour ne pas vivre dans un sauna tout humide, abandonne ce chauffage gaz sans évacuation qui te revient plus cher que le radiateur électrique.
Avec ces appareils on respire tous les gaz de combustion qui, normalement devraient partir dans une cheminée sans compter le risque d'incendie et de dégradation du logement. Attention si tu es locataire, à la sortie tu risque d'avoir des problèmes avec le dépôt de garantie.
Merci pour ta réponse.
