Brûleur riello bgk1 ne démarre plus sur tregi 4
Moi -
 Moi -
J ai changé ma chaudière par une riello tregi 4 avec son brûleur 17/33kw bgk1. Ellea démarre sans soucis elle a atteint sa température et c est eteind une x fois la demande au thermostat atteinte et depuis tout est allumé sauf le brûleur lui démarre plus.le thermostat commande bien le circulateur l informations lui arrive...mais le brûleur rien??? Une bonne âme pour m aidé à la veille des fetes merci
PS je ne produit pas l eau sanitaire chauffage seul merci
8 réponses
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
Bonsoir, avez vous vèrifiez la sècuritè sur chauffe de la chaudière ?
le voyant rouge sur le bruleur est éteint ?
Moi
Docchaudiere
Oui j ai essaie via la sécurité et rien...Non. plus aucun temoin sur le brûleur ni rouge orange et vert
Moi
Merci de votre aide
equinoxe76410 Messages postés 31 Statut Membre 6
Effectivement j'opterais bien pour la surchauffe chaudière à savoir si elle est à réarmement manuelle dans la majorité des cas où réarmement automatique qui n'est qu'un simple aquastat limite haute, dans les deux cas c'est à contrôler si les contacts sont passant avec un multimetre, opération à faire hors tension et bien s'assurer que la chaudière est bien purgé de toute l'air aussi
Moi
Je vérifie à ça mais l installation est purgé j aurais un multi metre demain et te tiens au courant sinon j réarme manuellement...c'est du fusible derrière la vis noir à enlevé pour accéder? Sur tableau commande oui j ai fait ...
Oui c'est sur derrière le capuchon noir tu dois avoir un petit bouton à appuyer dessus aide toi d'un petit tournevis pour appuyer dessus
Moi
Merci avec tourne vis ça va mieux grand merci à vous et joyeux Noël
OK heureux d'avoir résolu ton problème bonne fête de fin d'année
Moi
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952 > Moi
vèrifiez aussi que votre pompe tourne pour éviter que la surchauffe recommence...
Moi
Elle est neuve et tout fonctionne à merveille merci à tous passée de bonnes fêtes
