Message E106 four BOSCH
guaposeville Messages postés 9 Statut Membre -
 nicobricolo -
En pyrolyse le cycle démarre, le crochet de verrouillage bascule, pénètre normalement dans l'encoche de la porte puis revient légèrement en arrière. Le message E106 s'affiche. J'ai réussi à faire démarrer le cycle en poussant légèrement le levier après son retour arrière. Mais le cycle s'interrompt après environ 15 minutes.
J'en déduis qu'un contacteur doit être en position limite de contact.
Qui peut me confirmer l'existence de ce contacteur? Est il intégré au moteur de verrouillage ou indépendant ? Comment le régler ?
Merci par avance
9 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
Cette erreur est du au verrouillage porte
Faites cet essai :
Pour l'erreur 106 à l'auto nettoyage, c'est un problème avec le crochet de verrouillage de la porte du four qui se trouve en haut à droite de la porte.
solution : mettre l'auto nettoyage en marche et entrouvrir la porte du four jusqu'à se que le crochet de verrouillage fasse un mouvement de rotation de la gauche vers la droite.
refermer la porte puis remettre en route l'auto nettoyage.
Regarder l'exemple N° 0240 de cette VUE ECLATEE
13
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Hum!!! une vue éclatée sans la référence tu deviens hyper bon. :o)) et encore meilleur sans elle.
3
rbarr
Merci pour ce conseil qui m'a permis de débloquer mon four.
-1
Evemich
Merci ça marche ouf
