Comment changer un joint sur lave vaisselle
Comment changer un joint de bas de porte d'un lave vaisselle Electrolux PNC 91151615000.
Merci pour la réponse.
Ollian
Ollian
Bjr, en démontant la contre porte certainement vous y verrez plus clair ??
Merci déjà pour la réponse
Aussi mon problème est qu'à mon lave vaisselle est apparu le code 30 et bien sur le lavage ne sait pas fait.
En demontant les cotés et faisant tourner le lave vaisselle je me rend compte qu'à partir de deux flexibles gris (en dessous de la cuve) l'eau sort assez fort.
d'où cela peut -il venir ?
Justement est-ce le joint de bas de porte qui peut provoquer une telle fuite?
Merci pour ceux qui peuvent m'éclairer
Merci encore
Ollian -
ModérateurBonjour
Je ne suis pas du même avis qu'Icare, vous venez sur notre site pour avoir des informations donc à nous de vous les fournir.
Vous avez un code de fuite d'eau constatée I 30 qui vient certainement du joint de porte voire des bras de lavage qui peuvent être fendus ou bouchés en partie ce qui dévie l'eau sur la porte qui malgré les joints n'est pas étanche mais protégée.
Donnez la référence de l'appareil Exp ESFxxxxxxxxxxxx pour vous mettre une vue éclatée pour comprendre de quels flexibles vous parler
