Gros bruit de mon lave linge
Bonjour, depuis 2 jours mon lave linge fait un bruit horrible au moment de l'essorage, je pense que ma fille a du blinder le tambour de linge. Y aurait il une pièce de cassée ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    la marque et le modèle
    Quel age a cet appareil??
    La modération.
    1. Bonjour, c'est une Indesit 7kg et la ref : IWE71451
      et bien sûr plus sous garantie car plus de 4 ans
      Merci d'avoir répondu.
    2. Mais vu la tonne de linge que j'ai enlevé du tambour, je pense que le bruit vient de là ...
  2. Modérateur
    Vous refaites un lavage normal, si le problème se répète c'est simple votre tambour est HS . Soit les roulements soit le triangle qui tient le tambour qui a cassé. Cuve complète non démontable. 300€ sans MO
    Vous pouvez aussi vérifier en agissant sur le tambour s'il a du jeu de haut en bas et de gauche à droite.
    1. J'ai voulu refaire un lavage hier soir et idem, le même bruit a l'essorage, j'ai du arrêter la machine. A vide, quand je fais tourner le tambour ça fait comme un bruit de frottement métallique
    2. Modérateur
      Et le jeu dans le tambour????
    3. J'ai pas l'impression qu'il y a du jeu, juste un bruit métallique quand je le fais tourner manuellement
    4. Modérateur
      Bruit métallique et plus du tic tic ou tac tac
      bruit de roulements et plus vers le grrrrrrrr comme les roues d'un train sur le rail
    5. Oui c'est tout a fait cela, un grrrr comme les roues d'un train.
  3. Bjr, et vous espérez quoi d un forum ? il faut démonter la machine, peut etre meme la cuve ; on ne va pas pouvoir le faire avec un clavier surtout pour déterminer d ou vient le bruit !! voir sav pour devis si vous n etes pas en mesure de faire ces vérifications ??
    1. Bonjour, ce que j'espère c'est d'avoir un conseil utile comme j'ai pu l'avoir un peu plus haut! Contacter un forum c'est aussi d'avoir un avis d'expert sans être dans l'obligation de contacter un sav vu que mon lave linge n'est plus sous garantie! Et oui, je ne suis pas en mesure de faire les vérifications vu que je suis de mobilité réduite, mais ça peut aider un ami pour me venir en aide!
    2. Modérateur
      Il est inutile de prévenir un ami ou d'appeler un SAV, la cuve est morte et le coût vous l'avez sur le message N°4.
      Désolé pour vous.
      PS Un forum comme le notre est bien pour aider les personnes en difficulté.
    3. @stf_jpd87bonjour,
      sur ce cas de figure c'est le bloc laveur complet d'un prix d'environ 200€ + main d’œuvre
      pour éviter le bis répétita faites attention a éviter les balourds
      via le chargement de couettes ou similaires
      que je déconseille vivement de laver en machine
      mais a effectuer en laverie via des machines plus adaptées a cela
    4. Modérateur
      200€!! la mienne est en acier inox sertie de diamants ????
    5. Merci a tous pour vos messages, ça fait plaisir de ne pas se sentir seule. j'ai racheté un lave linge du coup. Bonne soirée a tous et encore merci pour vos conseils.
