Réfrigérateur Daewoo FR590NW
mon appareil ne refroidit plus dans la partie réfrigérateur, et ne descend que vers -12° dans la partie congélateur. Quelqu'un aurait une explication ?
Jm
Jm
Avant toute intervention :
Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché. Puis donnez la températures des 2 compartiments le matin au réveil ??
Merci de votre proposition. Je viens d'acquérir cet appareil, et souhaite le réparer. Ce n'est donc pas une question de dégivrage, car cela fait plusieurs mois, m'a dit son ancien propriétaire, que le réfrigérateur ne fonctionne plus (alors que la partie congélateur fait du froid, mais limité). Peut-il vraiment s'agir de la résistance du dégivrage? Ou faut-il chercher autre chose ?
Merci -
ModérateurBonjour
Commencer par contrôler si le compresseur tourne en permanence??
Si oui et que la température du congélateur reste à -14° votre appareil a un problème de gaz.
Pourquoi son ex-propriétaire l'a changé ???
