Fuite légère sous la cuve de sel
J ai une panne sur mon lave vaisselle integrable BEKO réf DIN15310. Au bout de quelques secondes de démarrage il sonne en affichant E001. J ai penché l appareil, nettoyé le filtre, vidé la cuve changé le joint. Le démarrage se fait vidange OK mais au milieu de cycle s arrêté de nouveau avec une petite fuite prêt de la cuve à sel. Pouvez vous m aider SVP. MERCI
ContributeurBonjour,
Vous seul, avec l'appareil sous les yeux, pouvez localiser la provenance de cette fuite !
A vous de trouver d'où ça vient et de voir ce que vous pouvez faire pour y remédier (joint ou autre...).
Désolé de ne pouvoir vous aider...
Cdt
Modérateurbonjour,
verifiez avec une lampe si vous n'avez pas un trou dans la cuve !!!
ModérateurBonjour
Il faut surélever votre appareil sur une table en gardant les branchements sauf la vidange qu'il faut mettre à la hauteur du haut du lave vaisselle . Là vous verrez mieux. Pour la référence il faut revoir les chiffre il y a erreur.
