Changement de hauteur pour un volet bubendorff
glt5555 -
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens vous voir pour savoir comment régler ou modifier mon volet Buddendorf.
Suite à un réhaussement de balcon, la hauteur du volet est maintenant plus courte qu'auparavant, mais le volet lors de sa descente se déroule au maximum et cogne un peu dans le coffre avant de stopper.
Faut-il retirer environ 2 lames du volet,
ou bien
y a t il un moyen de définir une fin de course à la descente avant la fin en bout de course ?
Voici les information sur l'étiquette :
NF 612 Mono Design
S/N : 10 731472 001 001 73
Bubendorff
F-68300 St Louis
EN 13659
glt5555
Précision, il s'agit d'un volet à commande filaire avec le bouton de commande bubendorff fourni avec le volet.
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
si vous avez rallongé le tableau il faut rallonger le volet d'autant . Donc + x lattes.
Cordialement>.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
ben zut le lundi me réussi pas , j'ai compris l'inverse, raccourcir
Merci xplom moi j'avais compris l'inverse
Il dit:
j'aurais dit la hauteur du cadre? le volet c'est la bête qui monte et descend. lol
donc si ouverture moins haute il faut moins de lattes.
bah plus qu'a attendre l'intervenant certifié Bubendorff à qui je passe le bonjour
Bubendorff Messages postés 440 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   196
Bonjour Glt5555 et xplom,
Nous vous confirmons qu'il n'y a pas de réglage de fins de course sur votre volet car il s'arrête par rupture de couple. ( blocage mécanique + mesure de courant ).
Si vous modifiez la course de votre volet, comme c'est votre cas ( rehaussement de la dalle du balcon ), il faut prévoir de retirer le nombre de lames correspondant à la hauteur rehaussée.
Exemple : balcon rehaussé de 4 cm = retirer 2 lames.
Bien cordialement
Le Service consommateur Bubendorff
glt5555
Merci à tous pour vos réponses.
C'est effectivement le cadre qui est plus court et je retirerai donc le nombre de latte nécessaire.
Bien cordialement.
==> Sujet RESOLU (si un modo passe par là ;) )
