Lave vaisselle Whirpool ADG 8962 6e sens
Laluciole14 - 13 juin 2018 à 18:06
Laluciole144 Messages postés 12 Date d'inscription mercredi 13 juin 2018 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2025 - 15 juin 2018 à 23:45
J'ai oublié d'ouvrir le robinet d'arrivée d'eau de mon lave vaisselle, donc il est resté allumé pendant une heure environ avant que je m'en aperçoive.
J'ai ouvert le robinet d'arrivée d'eau mais il ne veut plus la prendre. Il clignote 6 fois dès que je le mets en marche. Aujourd'hui je l'ai tiré en arrière durant 1/4 d'h comme j'avais lu sur le forum, mais il ne veut toujours pas prendre son eau...
Auriez vous un conseil ? Merci beaucoup
La luciole14
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 258
13 juin 2018 à 18:44
Votre électrovanne n'a pas dû apprécier d'être sous tension plus d'une heure. N° 7000 aquastop
Vérifier sa valeur environ 4 à 5 kΩ Si rien à changer.
Vous pouvez aussi l'alimenter en direct en 220v (pour essai) en sortie N°701 1
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
13 juin 2018 à 18:57
Merci beaucoup de votre réponse rapide. 7000 AQUASTOP est la référence de l'électrovanne ? Merci
13 juin 2018 à 19:18
C'est le boitier qui se trouve vissé sur le robinet et qui a l'électrovanne d'eau . Aquastop
13 juin 2018 à 19:37
Merci de votre réponse, ne pouvant moi-même tester çette électrovanne, çar pour cela il faudrait que je fasse intervenir un dépanneur, je pensais carrément çhanger çette electro-vanne. Mon lave vaisselle a env 13 ans mais il fonctionnait bien.... Je voulais éviter d'en çhanger, juste à cause de çet oubli..
Merci encore de votre réponse
Modifié le 14 juin 2018 à 07:06
Démontez votre aquastop et faites le tester par le magasin de pièces détachées. avant de le changer. On ne sait jamais.
Laluciole144 Messages postés 12 Date d'inscription mercredi 13 juin 2018 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2025 > stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025
14 juin 2018 à 09:29
Merci beaucoup bonne journée
14 juin 2018 à 09:51
Merci de votre réponse, Je viens d'essayer, elle s'est vidée, et ne prends toujours pas l'eau, elle clignote 6 fois.
Merci encore, bonne journée.
14 juin 2018 à 09:56
Désolée cette réponse était pour un autre intervenant...
stf_la sudiste Messages postés 21086 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 129
14 juin 2018 à 08:54
bonjour,
avant de faire quoi que ce soit, mettez environ un seau d'eau directement dans votre lv ... et refaites un essai !!!
14 juin 2018 à 09:25
Merci je vais essayer Bonne journée
14 juin 2018 à 09:57
J'ai fait l'essai, mais pas concluant. Elle s'est vidée et clignote toujours 6 fois.
Merci de votre intervention.
Modifié le 15 juin 2018 à 18:24
C'est normal le tachymètre n'a pas reconnu l'arrivée d'eau puisque il y en a pas, contrôler l'électrovanne .
Par les deux fils.
15 juin 2018 à 15:15
donc faites controler votre electrovanne (aquastop)
Oui je vais essayer de démonter pour la faire contrôler
Merci beaucoup de votre réponse, bonne soirée
