Code 30 lave vaiselle aeg 60856
IsabelleGUERIN -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon lave vaisselle se bloque sur le code 30
pouvez vous m'aider
merci
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 135
Les codes erreur 30 et i30 indiquent une fuite d'eau sur votre lave-vaisselle AEG. C'est le capteur d'eau dans le socle de la machine qui a signalé la présence d'eau dans la cuve du fond, un bac récupérateur.
Donc fuite à rechercher. Vérifier entre autre si les bras de lavage sont propres et non fendus.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : IsabelleGUERIN - 2 juil. 2018 à 10:31
Mon lave vaisselle est bloqué sur le code 30, je l'ai basculé en arrière pour le vidangé, il est reparti mais s'est rebloqué après. Pouvez vous m'aider ?
Pouvez vous me dire à quoi sert le filtre à gauche sur la paroi avec un bouton orange, on peut le mettre sur 0 ou 1
est il important ?
merci beaucoup pour vos réponses
Isabelle
Quel voyant?? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 766
Bonjour Stf;
J'allais répondre tu as été plus rapide que moi mais je confirme ta réponse souvent le tuyau 110 ou celui en Y pompe résistance
Pour moi la référence est incomplète
Bonjour Papy35 il manque le F60856
