Lave linge Bosch en panne
Mon lave linge Bosch way32890FF s'arrête et me demande "ajout lessive", le bac est plein !
Merci de votre aide
9 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Sur cette machine vous avez 3 bacs à lessive
    Celui de gauche pour la poudre (manuel)
    Celui du milieu pour lessive et adoucissant et
    celui de droite pour la lessive liquide.
    Suivant la programmation de votre appareil (voir la notice) c'est dans la boite de droite qui doit manquer de liquide.
    Voir sur cette NOTICE
    Bonne lecture.
    1. Bonsoir,
      Merci pour la réactivité.
      Je n'utilise que le bac de droite, lessive liquide, et l'information est "ajout lessive", le bac poudre est vide et le bac assouplissant également.
      Bonne soirée et encore merci
      1. Modérateur
        Il est dit que le bac assouplissant peut servir de bac à lessive N° 2 voir la programmation de votre appareil
        Ou pour essai le remplir d'eau et d'un peu de savon.
    2. Ok merci pour l'info, je fait l'essai dans la journée et vous tiens informé.
      1. J 'ai fait l'essai, l'info "ajout lessive" apparait dès la mise en route !
        1. Modérateur
          Je ne peux rien affirmer à distance mais j'ai comme l'impression que le capteur de niveau ne fonctionne plus dans le bloc N° 0 408 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
          Vérifier aussi les connexions sur l'ensemble des bacs à lessive.
          1. Afin de vérifier les connexions, pouvez vous m'indiquer, s'il vous plait, comment démonter ce bloc 0 408, j'ai essayé mais je n'arrive pas à démonter le dessus.
            1. Modérateur
              Sauf erreur il me semble que les connecteurs sont en périphérie. Le bloc est clipsé dessus.
          2. Exact le connecteur est en bout de bac.
            Le déclipssage me semble risqué, j'ai déjà essayé, il nécessite une pression qui risque d'engendrer une rupture. A moins qu'il y ai une astuce qui, m'échappe ?
            Excellente journée et merci
