Sauter Bachata - Boitier de commande ne sort plus
mc_recco Messages postés 5 Statut Membre -
 Traner -
Le boitier de commande de mon Sauter Bachata modèle vertical ne sort plus lorsque l'on appuie dessus. Je l'ai démonté, mais ça ne m'avance pas plus que ça.
9 réponses
Sbe
Je viens d avoir la solution. Sauter m a fait un bon d échange contre un radiateur Ipala. Il faut contacter le service Sauter au 0977424242. Je précise que le radiateur n était plus sous garantie.
2
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Je n'ai pas mieux que la notice/
Voir sur cette NOTICE
Merci. J'ai la notice aussi, mais elle ne parle pas de ce problème.
yann
As tu réussi, car j'ai le même problème et je ne trouve pas de solution.
merci
Voir sur cette NOTICE ??
Gw3n
Pareil que vois, avez vous trouvé une solution?
Pour moi l'ouverture est mécanique donc il faut voir par une pression plus ou moins forte il est dit sur la notice page 31 :
Voir sur cette NOTICE Cordialement.
Sbe
Avez-vous réussi à débloquer le boîtier? J ai le même problème.....
mijo-5562 Messages postés 5 Statut Membre
Pareil pour moi ....!
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ?
Cha > mijo-5562 Messages postés 5 Statut Membre
Bonsoir avez vous trouver une solution ?
Il semblerait que depuis 2018 ce problème se répète , donc problème technique. Si garantie voir le vendeur, si non insister : une fois ouvert, passer un coup de bombe sur le mécanisme de blocage qui doit se trouver sur un coté.
Cordialement .
Sandrine
Exactement le même problème !!!plus de garantie ! Que dois je faire ?
Bonsoir Sandrine
Il y a trop de personnes qui ont ce problème. Demandez au SAV un conseil, je pense qu'ils ont une solution, car ils doivent connaitre ce problème .
Traner
Bonjour je viens de régler le problème. Il faut défaire la totalité du boîtier de commande. N'arrivant pas à le débloquer, la mort dans l'âme, j'ai commencé à scier la partie avant qui vient plaquer contre le dos du radiateur, l'ensemble du boîtier et les vibrations ont relâché le système de ressort (pour le moins archaïque voir photo... )
Ressort mini latch défectueux...
Le système de ressort qui pose problème...
Je l'ai retiré purement et simplement. Maintenant lorsque je veux sortir et rentrer le boîtier de commande je n'ai qu'à tirer légèrement dessus, et le remettre en place lorsque j'ai terminé le réglage et tout est juste et parfait !
Les plus téméraires pourraient mettre de la graisse silicone sur ce système de ressort mais moi je règle définitivement le problème... Bonne soirée à tous !
