Câble coincé dans gaine
Alex3813 Messages postés 1 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour et au secours !!;!!
J ai un soucis pour installer un visiophone dans une maison neuve.
L archi a prévu un emplacement et avec l électricien ils ont tiré un câble RJ45 dans une gaine.(je ne sais pas pourquoi ??) J aimerai remplacer celui ci par 2 fils rouge et bleu classique diamètre 1.5 pour alimenter le courant.
Lorsque je tire le câble impossible de le faire bouger d un côté comme de l'autre il doit passer sous la dalle béton.
Le câble arrive dans le coffret électrique. J ai testé le courant passe bien.
J ai utilise une aiguille d électricien celle ci bloqué toujours au même endroit.
Avez vous une solution et savez vous pourquoi un câble RJ45?
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonsoir la gaine est certainement écrasée , un coude trop serré ou une vis de fixation WC ou autre plante dedans .Pas trop de solution en accrochant sur les fils existants si ça lâche c'est cuit ou alors il faut faire une bonne épissure et mettre de la graisse si ça ne passe pas inutile d'insister au risque de casser .graisse yellow spéciale .cdlt
