Passer gaines dans placo doublé
reason.cyko
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je m'apprête à refaire l'isolation de ma cuisine et donc à coller des plaques de BA13+40mm. Mes gaines électriques sont toutes tirées (la cuisine existait déjà), il y a une araignée sur l'un des murs.
Je me demande tout bêtement quelle est la technique la plus adaptée pour faire passer les gaines au moment où je plaque. Est-ce qu'il faut seulement découper une épaisseur dans le polystyrène, coller la gaine avec du mortier colle sur le polystyrène et plaquer le tout ? Cela me semble plus simple que les techniques de bille chauffée, mais peut-être me trompe-je ?...
Merci de votre aide.
Mika
Mika
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo
- Passer gaine dans placo polystyrène - Meilleures réponses
- Passer câble placo polystyrène horizontal - Meilleures réponses
- Saignée horizontal - Forum Maçonnerie
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo rail - Forum Bricolage / outillage
- Passage tuyau dans cloison placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant - Forum Bricolage / outillage
- Puis-je cacher des tuyaux de cuivre dans le placo ? - Forum Construction et rénovation
14 réponses
Bjr
Normalement vous encastrez vos gaines dans le mur et vous plaquez les plaques ensuite.
Ou est l'intérêt de l'isolation de 4 cm si c'est pour creuser dedans et en perdre.
Sinon vous fixez vos gaines sur le mur et vous faites des patins de colle supérieur à 2 cm pour que la gaine soit entre le mur et l'isolant pour éviter de creuser ce dernier
