Lave vaisselle Bosh : plus d'arrivée d'eau
Mon lave vaisselle Bosh (réf SGS43E62EU) m'a fait une bonne surprise : fuite avec petite inondation de la cuisine. J'ai à priori réussi à nettoyer le filtre qui était bouché, car la vidange fonctionne maintenant correctement.
Par contre le voyant d'arrivé d'eau s'allume et je n'ai plus d'eau qui arrive. Il n'y a pas d'aquastop sur ce modèle, et l'eau arrive bien jusqu'au LV.
J'ai l'impression qu'il s'est mis en "sécurité". J'ai fait un reset, vérifié qu'il n'y a plus d'eau au fond, donc le flotteur anti-fuite n'est pas activé.
Bref, je n'ai plus d'idée :\
Merci de votre aide !
ModérateurBonjour
Commencer par vous assurer que le flotteur N° 0 418 n'a pas activé le contact 0417.
Vérifier la propreté du tuyau N° 0 415.
Vérifier si le 220V est présent sur l'électrovanne
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
ModérateurComme une huître il faut ouvrir le bloc N° 501
Merci pour votre aide : j'ai avancé, mais à nouveau bloqué :
Le contact O417 était bien resté enfoncé. J'ai réussi à le remettre en position normal. J'ai fait un test : OK
J'ai donc ensuite voulu lancer un cycle pour voir si tout fonctionnait. Le cycle a bien tourné (arrivée eau OK + évacuation OK + eau envoyée par les bras rotatifs OK) pendant environ 10 minutes, puis le voyant arrivée eau s'est rallumé : plus d'arrivée d'eau à nouveau.
Et cette fois ci, pas de débordement, le contact O417 est bien en position normale... -
ModérateurBonjour
Avez-vous vérifié le tuyau N° 0 415??
