Panne ponceuse orbitale
tachou1350
stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je possède ,depuis plusieurs années, une "chinoiserie" = ponceuse orbitale Idéal Power 450w achetée chez Brico Dépot.
Si celle ci se met en marche normalement ,elle chute brutalement de régime et son plateau ne tourne plus lorsque je la pose sur la surface a poncer!
Son moteur semble forcer et si je la décolle de la surface , le plateau tourne à nouveau.
Diagnostic de la panne ?
l'idéal serait de démonter pour cerner le problème :
peut être roulements hs ou jeu dans les cages à roulement
J'ai pensé aussi aux charbons, mais du fait qu'elle démarre sans problème....Je vais les vérifier.
Il me faut absolument retrouver son manuel , je l'ai égaré il y a pas si longtemps.... Il y a peut être une référence pour les pièces détachées (cela m'étonnerait cependant) Éventuellement peut on trouver des charbons au détail que je pourrais loger dans son logement ?
A suivre -
Je pense aussi à un roulement qui force . Donc démontage en commençant par le plateau .
Posez votre question -
Pas de problème de charbon, ni au niveau des roulements (le plateau tourne parfaitement) = moteur hs tout simplement .
De toute façon, une réparation de cet engin (si cela pouvait se faire) couterait certainement plus cher que le prix de la ponceuse.
J'attends une Makita demain...
