Gaine itca norme
je viens vers vous car je ne trouve rien de précis sur d'autre forum..
Je rénove actuellement mon électricité est je me retrouve confronté a un problème ... quelle gaine et câble choisir entre le Compteur abonné et le Tableau Electrique au norme.
Mon Compteur est en 60A donc du 16mm² (j'ai une distance de 8m )
Vaut-il mieux 1 seul câble en 2 (Phase / neutre )
https://www.manomano.fr/cable-electrique/cable-r2v-2x16-mm-au-metre-5121779?model_id=5121779
Ou 2 cables de 16mm² séparés ?
Et la taille de la gaine ? ICTA ? Diamètre 25 ? 32 ? Une couleur obligatoire pour la norme ?
Merci a tout ceux qui me viendront en aide.
  1. Modérateur
    Il faut obligatoirement du bleu pour le neutre
    1. Modérateur
      Plusieurs solutions sont possibles :
      - câble R2V en apparent ou en vide de construction
      - câble R2V sous goulotte ou tube IRL, éventuellement en montage métro
      - fils H07V sous goulotte ou tube IRL de 25 ou gaine ICTA de 32, en apparent
      - fils H07V sous gaine ICTA de 32 encastrée
      A vous de voir ce qui est le plus pratique et en fonction de vos critères esthétiques
      Bleu pour le neutre
      Toutes les couleurs sauf bleu et vert/jaune pour la phase
      1. super merci.
        Pour la gaine ICTA la couleur ne joue en rien ?
        Si j'ai bien compris le R2V sous Gaine ICTA 32 apparent ne va pas ? :/
        Celui ci dessous en gaine icta 32 ?
        https://www.manomano.fr/cable-electrique/cable-industriel-rigide-u-1000-r2v-958965?model_id=2127733
      2. Modérateur
        Non aucune importance
        Si mais cela va, mais cela n'a aucun intérêt
        Elle est bizarre la dénomination de votre lien et pas en lien avec la photo
        Il faut du R2V 2x16² et pas du R2V 2G16²
        (G veut dire terre, donc vert/jaune)
      3. Oui c'est plutôt cela .
        https://www.manomano.fr/cable-electrique/cable-r2v-2x16-mm-au-metre-7637724?model_id=7637724
        mais pas de différence entre le R2V ET LE R07V ?
        Et gaine icta apparente car c'est provisoire l'emplacement actuel du compteur.
      4. Modérateur
        Du R2V, c'est le gros câble rigide noir
        Le H07V, ce sont les fils simples individuels de couleur
        Ce que je vous dit, c'est que le R2V peut être posé en apparent, donc inutile de le mettre en plus dans une gaine.
        Mais si vous voulez le faire, cela reste possible.
      5. ok merci bien pour tout :) je vais partir sur du R2V individuels rouge et marron dans une gaine ICTA de 32 .
