Electrisation et coupure de courant
Coeurdemoi -
 Profil bloqué -
J'ai une question. Admettons que je veuille rebrancher quelque chose avec les pieds mouillés. S'il y a protection avec coupure de courant, est-ce que je peux quand même me faire électriser en même temps qu'il y a la coupure de courant ?
Merci !
Profil bloqué
Bjr, voyons un peu si je mets les deux fils dans la bouche les pieds dans l eau est ce que mes yeux vont s allumer ?, la réponse est oui !! Adieu content de vous avoir connu dans cette vie !! Dans l autre on se fera une t'ite bouffe avec Cloclo ??
Coeurdemoi Messages postés 3 Statut Membre
Ca sert à quoi qu'il y ait coupure de courant du coup ? :p Je croyais que c'était en protection, genre automatiquement le courant se coupe pour pas qu'on prenne le jus
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 987
Un interrupteur différentiel 30mA va effectivement détecter la fuite de courant.
Le problème dans ce cas de figure c'est que votre corps qui va jouer le rôle de terre.
Vous allez donc être électrisé et recevoir une sacré secousse (proche de la paralysie respiratoire), mais en principe le dispositif coupe avant l'électrocution fatale (pour un adulte en bonne santé)
A éviter quand même si possible
Merci pour la réponse. Du coup si on prend un coup de 220 en sortant de la douche (peau humide), même si le courant s'est coupé, on prend un coup très violent?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > Coeurdemoi Messages postés 3 Statut Membre
Bonjour Coeurdemoi, la réponse est oui vous allez le sentir passer … et cela même si le différentiel coupe rapidement en quelques millisecondes.
Si le courant est coupé, vous ne prenez rien.
L'électrisation violente a lieu pendant le court instant que met le différentiel à couper, donc entre le moment où vous entrez en contact avec le 230V et le moment où le courant est coupé.
