Lave vaisselle oceanic 1249DD
Dom -
stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonsoir pouvez m'aider. Svp
Problème de lave vaisselle l'eau ne rentre pas dans mon lave vaisselle on entend rien
Que faire svp
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    Faites cette OP
    Voici les causes et les remèdes
    Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Si cela fonctionne après vous avez une fuite dessous
  2. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Si vous versez 2 litres d'eau dans la cuve que se passe t'il à la mise en route. ???
