Machine à laver electrolux EWP 147105 W
Henri -
stf_jpd87 Messages postés 92131 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Depuis hier soir, mon programme de lavage s'est bloqué, j'ai essayé de relancer un prg de lavage, elle met un peu d'eau, puis plus rien. J'ai demandé un essorage, elle ne veut pas, une vidange, on entend la pompe, l'eau se vide. J'ai nettoyé les filtres " arrivée eau" et filtre dans le tambour pour la pompe de vidange, un peu de encrassée mais je vois qu'il y a encore de l'eau entre le filtre et la pompe difficile à dire entre 0,5 et 1L
pas de code d'erreur, merci pour votre aide
  1. stf_jpd87 Messages postés 92131 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Vous commencez par vider complètement l'eau de la cuve: soit par le tuyau de vidange en le descendant au niveau du sol et ensuite par le filtre de la pompe de vidange. .
    Vous allumez votre machine et vous demandez une vidange . Si rien contrôlez les charbons du moteur. Si moins de 1.5cm à changer.
