Pb lave vaisselle indesit
Jai un petit problème avec mon lave-vaisselle indesit dfg254b
A tous les modes de lavage ca se lance et se bloque au bout de 10 min avec le voyant lavage et on/off qui clignote et la pastille ne se déclenche plus
Tout est nettoyer et jai ouvert en dessous rien n'est boucher merci d'avance
avez vous contrôlé l'état de la turbine de la pompe de cyclage??
re,
contrôlez donc la valeur ohmique de l'élément chauffant
appareil hors tension bien sûr
re,
l'élément chauffant semble être a l'intérieur du carter de la turbine de la pompe de cyclage
vous y verrez donc les 2 entrées de la résistance attention c'est a lire a la connexion des fils (débranchés )
