Lave vaisselle whirlpool ADG 5820 IX A+
Mon lv ne démarre plus !
quand je le mets en route rien ne se passe, au bout de 30 seconde toutes les leds s'allume 3 secondes et s’éteigne et plus rien.
J'ai essayer les différente remise a zéro, mais rien !
j'ai nettoyer le fond, mais rien.
Il ne ronronne même pas quand j’essaye de le démarrer !
Dernière infos impossible de mettre un départ différer les 3 leds clignote et bip mais rien d'autre !
Merci pour vos conseil par avance.
Ronan
Ronan
Avant de chercher la panne faites cette opération qui vous prendra 2mn
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Donnez le résultat -
ModérateurBonjour
Je pense plus à un problème électronique sur la platine, peut-être un faux contact. Donc resuivre tous les branchements de la platine voir aussi le passage des fils au niveau de la porte parfois un fil se coupe.
Vérifiez par la même occasion les soudures sur la platine condensateurs, transformateur etc....
