Lave vaisselle BRANDT
Saadia -
stf_jpd87 Messages postés 92215 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave-vaisselle Brandt affiche E4 ,il reste de l'eau à l'intérieur ,mais il doit y avoir aussi une fuite et il émet un bip sonore .j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour remédier au problème. Merdi d'avance pour vos réponses
  1. papy35
    Faites cette OP
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Après on avisera
  2. stf_jpd87 Messages postés 92215 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    la marque et le modèle
    " " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
    La modération.
