Problème de peinture
Juliep1314 Messages postés 2 Statut Membre -
Paul-Bernard Messages postés 47654 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Il y a 1 an j'ai traité mes murs avec un traitement anti-salpêtre. Aujourd'hui j'aimerais repeindre ces murs. Mais la peinture ne prend pas du tout sur les parties où il y a le traitement, ça fait des gouttes, des coulures, comme si c'était plastifié. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer et me dire ce qu'il faut mettre avant ma peinture. Les vendeurs de mon magasin de bricolage n'ont pas su me répondre. Merci d'avance.
Paul-Bernard Messages postés 47654 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 667
Bonsoir Juliep1314.
Je suppose que vous avez voulu utiliser une peinture acrylique (à l'eau) ?
Dans ce cas il faut appliquer sur les zones traitées une sous-couche universelle d'accroche, puis repasser une (voire deux) couche(s) de peinture de finition.
Ou alors appliquez directement une peinture glycéro (véritable, pas de substitut).
Bonne soirée. Cordialement.
Oui tout à fait, c'est ce type de peinture que j'ai utilisé. Merci beaucoup pour votre réponse, je vais donc aller chercher une sous-couche.
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398
il me semble qu'il n'est pas recommandé de peindre un mur qui a une certaine humidité (puisque salpêtre il y avait) car il faut le laisser respirer sous peine d'aggraver la présence d'humidité.
Cdt
Bonsoir Dannan.
En théorie, tu as parfaitement raison.
Mais puisque le traitement anti-salpêtre appliqué par Juliep1314 semble avoir formé une barrière étanche et déperlante, le mur ne peut déjà plus "respirer".
Alors autant le décorer en le peignant...
Bonsoir Paul Bernard,
J'avais quand même espoir qu"au fil des années (4-5 ans) le traitement anti-salpêtre n'aurait plus d'effet et que le mur serait redevenu "naturel"
Il faut voir aussi en quoi est fait le mur, d'un point de vue esthétique.
Bien cordialement.
Possible, mais pas certain !
D'après la question originale, le traitement aurait été appliqué il y a environ un an.
Et il faudrait également savoir jusqu'à quel point le salpêtre a pénétré et endommage le mur.
Nous n'avons pas suffisamment de détails pour livrer un diagnostic complet. Et de toute façon, le point de vue esthétique reste de l'entière responsabilité de Juliep1314.
Amicalement.
