Isolation des combles perdus - Surface au sol pas droits
Vincent
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'habite un maison ancienne qui date du début des années 1900. Après plusieurs recherches et comparaisons, je pense isoler mes combles perdu en optant pour des panneaux de fibre de bois semi rigide.
Seulement un de mes voisins, ayant déjà mis les pieds dans le grenier de ma maison, m'a déconseiller ce choix car le sol de celui-ci n'est pas droits et compte de nombreuses "petites bosses". Il pense qu'une lame d'air se formerai à plusieurs endroits et q'un courant d'air la traversera.
Qu'en pensez vous ? Est ce que les panneaux semi rigides seraient suffisamment souple pour épouser le sol qui pas droits ? Si non, y aurait-il des solutions ou dois-je penser à d'autre matériaux d'isolation ?
Bonne soirée,
Vincent
Bonne soirée,
Vincent
- Isolation des combles perdus - Surface au sol pas droits
- Amenagement combles - Guide
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Isolation phonique sol - Forum Isolation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
7 réponses
Pourquoi ne profitez vous pas alord des combles isolés pour 1 euro .
Il vous suffit de passer par un artisan certifie RGE et faire les demandes pour les 1€ avant de signer le devis
Merci,
Je ne bénéficie pas de l'isolation à 1€ mais ça ne changerait pas mes interrogations : Savoir si les panneaux semi rigide seraient adapté ?
Pour isoler des combles perdus, difficiles d’accès, au sol irrégulier ou « encombré » par un solivage rendant difficile l’isolation à l’aide de panneaux, la solution de l’isolation par des flocons de laine soufflée s’impose.
Elle permet en effet de réduire les ponts thermiques car elle se glisse dans tous les interstices et épouse les irrégularités du sol. Vous verrez sur cette vidéo https://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-isolation-pas-a-pas/Comment-isoler-des-combles-perdus-par-une-laine-a-souffler la façon de procéder et pourrez lire les différentes étapes et les points de vigilance. Je reste à votre écoute si vous avez des questions à ce sujet.
Concernant le financement et les aides possibles, si vous n’avez pas le droit au CEE basique, il existe encore le dispositif « coup de pouce » qui fait partie de ce cadre et également le crédit d’impôt dont les modalités changeront l’année prochaine et qui sera versé sous forme de prime à la fin de travaux. Vous retrouverez un panel des informations à ce sujet dans et à partir de ce lien https://www.toutsurlisolation.com/aides-et-financement
Restant à votre service
si les combles sont réellement 'perdus' comme dit dans les réponses précédentes
la solution laine soufflée peut convenir, mais attention vous ne pourrez plus
vous déplacer dans le comble (à moins d'avoir prévu des chemins de circulation).
<car le sol de celui-ci n'est pas droits et compte de nombreuses "petites bosses". Il pense qu'une lame d'air se formerai à plusieurs endroits et q'un courant d'air la traversera......... >
Petites bosses, c'est à dire : 10 mm, 20 mm, ..........
Cdt
Cdt
Merci pour votre réponse,
Effectivement dans mon plan initial, je souhaitais créer un chemin pour accéder aux cheminées et peut-être même le continuer de bout en bout au cas où.
Le sol n'est pas plan, il est composé d'un planché sur lequel se trouve une "dalle lourde" en torchis argile, je souhaitai posé la nouvelle isolation par dessus.
Je n'ai pas fait de mesure exacte mais il y a des irrégularités, si je pose une règle de maçon je suppose que l'on verrai un jour de quelque mm à 1cm (je ferrai le test ce week end).
Il y a également des câble électrique posé au sol...
Cordialement,
Vincent
Cordialement,
Vincent
bjr
Pour le choix de l'isolant c'est parfait d'utiliser la laine de bois, produit performant pour le froid mais aussi pour le chaud à l'inverse des laines minerales (laine de verre ou laine de roche). Maintenant pour votre problème de sol du plancher vous pouvez mettre des rouleaux de laine de bois souple (ca existe aussi) et mettre 30 cm d'épaisseur au moins en croisant les lets (1 let de 15 cm et le 2eme au dessus perpendiculaire)
ECO
ECO
Comme dirait Bigard, le "gars" qui se dit expert et ne sait pas écrire "lés"... ça craint pour le reste ! :)
Let c'est plutôt au tennis quand la balle touche la bande du filet au service et retombe dans la carré de service. L'arbitre crie "let" (s'il a le temps vu la vitesse de service ;) ) pour dire de laisser la balle (let = laisser en anglais).
@ECOEXPERT
Il serait intéressant et instructif pour tous que vous nous expliquiez et démontriez pourquoi les laines minérales (verre ou roche) ne sont pas efficaces « pour le chaud » (je vous cite) et de préférence, avec des tests et des essais, pas de simples affirmations non étayées sur des études scientifiques.
A titre d’information si vous ne le saviez pas déjà, Isover produit et commercialise ces trois types d’isolants.
Meilleures salutations dans l’attente de vous lire.
Marc conseiller technique Isover
@ECOEXPERT
Au sol.
