Problème de pression
Vlad
montaco Messages postés 543 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un problème de pression avec l'eau chaude, quand j'ouvre mon robinet j'ai beaucoup de débit et quelques secondes après plus rien seulement un très léger filet qui coule. J'ai fais le test sur tout les robinets c'est pareil. J'ai demandé à mes voisins ils ont aucun soucis.
Je n'ai pas de régulateur de pression enfin je parle du truc rond avec la petite aiguille, et le reste c'est des tuyaux en cuivre avec des robinets dessus.
Bjr
Vous avez leau chaude fournir comment ?
Chauffe eau oi chaudière,
La temperature de leau chaude est exessive ou pas ?
Bonjour l'eau chaude est fourni par un ballon d'eau chaude électrique. Et l'eau en température est correct comme avant
Votre eau froide coule normalement, vérifiez si lr grouoie de securite de votre chauffe eau fonctionne encore
Que donne l'eau froide ??? même problème??
Avez-vous un réducteur de débit sur l'arrivée d'eau froide dans le cumulus.
Posez votre question -
Ca sent un problème de dilatation de clapet de robinet qui gonfle a la température et provoque la réduction du débit
Il faut savoir si vous avez des robinets de coupure eau chaude après le ballon électrique a vérifier l'état sinon groupe de sécurité probablement défectueux
