Problème avec branchement 4 ampoules
Bonjour, j ai un branchement de 4 ampoules 25 watts sur une même arrivée. Sur celles-ci j ai un va et viens avec un bouton poussoir et un variateur d intensité de marque Legrand. Aujourd’hui j’ai voulu mettre des ampoules économiques et le problème est survenue. Je ne peux mettre que 3 ampoules eco et une de 25 watts . Sinon les lumières ne s allument pas. Je précise aussi que l ampoule 25 watts et la première. En gros pour essayer de vous expliquer mon schéma, arrivé de la lumière avec l ampoule 25 watts (1) ensuite de la (1) à la (2) ensuite (1) a (3) et (3) a (4). En faite j ai fait une dérive dans la première boite. Si quelqu’un comprend le problème. Merci. Avance.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Vous ne pouvez pas mettre d'ampoules eco avec un variateur.
    Vous pouvez mettre des ampoules led, mais elles doivent etre dimmable
    1. Ok merci, mais pourquoi il y en a que 3 qui fonctionne du coup?
    2. Modérateur
      Sans doute qu'il faut une charge minimale à votre variateur
      Avec 3 ampoules éco et une 25W vous l'atteignez
      Avec 4 ampoules éco vous ne l'atteignez pas
      Il faudra peut être changer de variateur pour prendre un modèle adapté Eco
      Attention il faut également que vous ampoules éco soient dimmables
      Il faudrait également savoir ce que vous appelez exactement "ampoule éco" ? Des Leds ? des fluocompact ?
    3. Merci de votre réponse, je parle de fluocompact. Quand je baisse le variateur elles scintillent. Je pense remettre des ampoules normales du coup, car changer un variateur qui m à déjà coûté 60 euros, non merci si il faut mettre un plus chère encore. En tous cas merci de vos réponses précises et rapide.
    4. Modérateur
      Ne pas acheter les lampes au hasard
      Quelles sont les caractéristiques de votre variateur (modèle, référence) ?
      Quels types de lampe accepte t'il ?
      Quelle est la charge minimale ?
      En fonction de cela vous pourrez choisir le type de lampe qui convient.
