Mon réfrigérateur de mon essentiel Boulanger ERCV441 b ne fonctionne plus.
jcjulliand Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92080 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon ERCV 441 b était en panne, je viens de changer le relais. Le congélateur fonctionne, le groupe froid fonctionne. MAIS le réfrigérateur reste à température ambiante.
Je n'ai pas de plan éclaté électrique. J'en recherche un au format Pdf.
Comment tester le ventilateur du circuit froid du réfrigérateur ?
Par avance merci. Cdt.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92080 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 949
    Il faut commencer par contrôler les ventilateurs , voir s'il tourne N° 724 congel : 973 B frigo.
    Voir la tension sur le moteur .
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Vous ne trouverez le schéma que chez un réparateur indépendant.( peut-être payant).
  2. jcjulliand Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Merci beaucoup.
    D'après une documentation la tension d'alimentation est de 117 Volts, comment puis-je tester avec une alimentation 220Volts ?
    La résistance aux bornes du ventilateur est de 603 ohms, cela vous parait-il ok ?
    Merci pour le schéma. Cdt.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92080 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 949
    110V ?? je suis très étonné les deux sont dans ce cas ???
