Remplacement de roulements sur moteur de tondeuse à gazon électrique
PapyJLPapy Messages postés 39 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5404 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai essayé, après une longue période de repos de faire fonctionner ma tondeuse, [Marque Colombia, Réf: PM 482 E] et j'ai constaté que le moteur tournait, mais je n'avais pas de couple.
J'ai donc décidé d'essayer de procéder au remplacement des roulements.
Je suis arrivé à sortir le moteur { Il s'agit d'un moteur ATD, BS RBF 0.75/2-C58, 230v. 1600w., 2750 t/mn], la flasque opposée au ventilateur a été démontée, j'aperçois un premier roulement, un arrache roulement sera nécessaire, mais maintenant ?????
Comment enlever le ventilateur, fixé par coincement ou autre??, je devrais voir derrière ce ventilateur le deuxième roulement et ainsi, sortir le rotor.
Merci de m'aider pour ce démontage, sortie du ventilateur.
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398
J'ai des doutes que le roulement soit en cause.
Le ventilateur est sans doute tenu par une vis ou un circlip ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Avant les roulements, avez-vous vérifié le condensateur ?
Cdlt,
Merci de vos réponses, le fait que le moteur démarrait et tournait et de plus, n'ayant pas mis à l'abri la tondeuse au garage, j'ai pensé aux roulements (un peu grippés)
Je vais donc voir avec un condensateur neuf.
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
En voyant l'état du bloc moteur, ce qui arrive souvent c'est d'avoir le stator grippé sur le rotor par la rouille.
Vous auriez dû avant le démontage du moteur vous assurer qu'il tournait.
Une fois remonté s'il tourne librement sans faire de bruit il reste comme le dit Daniel 26 le condensateur. Dans ce cas le démarrage est plus que difficile.
labricole47 Messages postés 5404 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 853
méme avis ,en priorité le condensateur
concernant le ventilateur ,si plastique rentré en force sur l'axe avec deux tournevis ou petits démonte pneu faire levier en prenant appui sur le flasque attention ne pas abîmer le bobinage
il y a aussi sur certains moteurs de tondeuses le frein qui se déverrouille lors de la mise en route et qui peut, être , grippé
