Refrigerateur congelateur beko csa 29000
Pily -
Pilimomo Messages postés 4 Statut Membre -
mon combiné frigo/congelo n'est si vieux que cela (6 ans) et je ne l'utilise que 3 mois maxi par an.
Il est sensé se dégivrer automatiquement.
Depuis mes 2 dernières périodes d'utilisation, il tourne en permanence avec le thermostat au minimum. En froid, j'ai 4 à 6° dans le frigo et beaucoup trop dans le congelo, 30 voire 32° !...
Je l'utilise sans problème mais au bout d'une semaine il commence à se former une couche de givre en haut de la paroi du fond du compartiment frigo sur une hauteur de 15 cm et qui peut atteindre 1 cm d'épaisseur au bout d'un mois. Il y a aussi sur la droite de cette bande de givre, sur une hauteur de 5/7 cm, une boursouflure verticale et le plastique a bruni.
Que me conseillez-vous de vérifier ?
Merci par avance pour vos solutions.
Cordialement,
Pily
  1. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Vous avez sur votre réfrigérateur tous les symptômes d'un thermostat avec les contacts collés. Donc à changer. N° 1218-3951.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Pilimomo Messages postés 4 Statut Membre
      Merci pour ce retour rapide.
      Cependant, j'avais bien suspecté le thermostat en premier et essayé je le sortir. Par contre je n'ai pas réussi à le dissocier de son "actionneur de fluide" qui est dépendant d'un petit tuyau soudé et la partie contacteur est sertie sur les côtés : puis-je séparer les deux éléments "contacts électriques" de son boitier de contrôle ?
  2. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Non. Vendu complet.
    Nota si vous le changez vous même attention de bien repositionner le bout de la sonde;
  3. Pilimomo Messages postés 4 Statut Membre
    Bien, je vais essayer d’appréhender ce thermostat avant mon départ.
    Merci encore pour votre support, et bonne fin de soirée,
    Pily
  4. Pilimomo Messages postés 4 Statut Membre
    J'ai essayé de démonter le thermostat mais le capillaire rentre dans la voûte supérieure du frigo et ne ressort nulle part !
    A l'extérieur tout est collé/étanche, aucune trappe d'accès à une terminaison possible du capillaire ...
    Puis-je tirer dessus et le ré-enfiler ensuite comme dans un fourreau ?
      J'ai depuis trouvé des vidéos sur le remplacement, et aussi sur le test, du thermostat : apparemment il s'agit bien de tirer dessus et le ré-enfiler ensuite. Je teste demain.
      Pily
