Valorisation et rénovation de cave
Ysabe_l Messages postés 11941 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je dispose dans mon logement d'une cave que je souhaiterai valoriser. Pour préciser je suis locataire, mais j'irai poser la question sur droits finances sur ce que j'ai le droit de faire, ici je souhaite savoir ce qu'il est possible de faire, quitte à devoir avoir l'accord du propriétaire.
Situation de la cave :
La cave fait un peu plus 20m² pour un peu moins de 2m de haut, elle occupe toute la surface sous la maison (maison de village de 3 étages). Elle est située 3 marches sous le niveau de la rue. Pour la ventilation, elle a une grille au bas de la porte menant à l'extérieur et un espace en haut de la porte. Je n'y ai absolument pas d'humidité mais l'ancienne locataire avait du avoir une fuite d'eau non traitée car le mur sur lequel est le chauffe-eau a du salpêtre (uniquement ce mur et on voit clairement que ça part du chauffe-eau). Le lave linge et le sèche linge sont dans la cave mais même quand ils tournent l'humidité n'augmente pas. Cette cave était à l'origine l'endroit où était stocké le raisin avant d'être écrasé et mis en tonneau pour faire du vin, toujours dans cette cave. Des animaux ont également dû y vivre à une période car j'ai un anneau à cheval ancien dans un des murs.
Pour le sol :
Actuellement le sol est en béton, absolument pas nivelé, le propriétaire a posé un immense "tapis" en faux gazon pour qu'on ne trébuche pas en marchant mais on sent vraiment les bosses et les creux en dessous. Il y a une petite partie carrelée (3m² environ).
Mon objectif : avoir un sol plat sur lequel je puisse poser des meubles stables.
J'ai pensé à deux options : niveler puis carreler ou poser des genre de poutres au sol et des planches de bois par dessus.
Pour la première solution, j'ai peur en carrelant de créer de l'humidité en rendant le sol trop étanche, comment est-ce que je peux vérifier ça avant ?
Pour la seconde solution, j'ai peur que le prix soit totalement prohibitif et/ou que ça ne soit pas assez solide pour recevoir des meubles pleins.
Est-ce que vous auriez des avis, des conseils sur ces deux solutions ? Ou est-ce que vous voyez une autre possibilité ?
Pour les murs :
Niveau mur il faut que je traite celui qui a du salpêtre. J'ai vu sur internet qu'il existe des produits pour ça, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment efficaces. Savez-vous si je peux le faire moi même ? Je sais qu'il faut se protéger y compris avec un masque car c'est très mauvais à respirer quand on traite. Est-ce qu'il faut que je retire tout ce qui est dans la cave le temps du traitement ou est-ce que recouvrir avec de bonnes bâches suffit (il n'y a rien d'alimentaire) ?
Pour la porte :
La porte qui me pose soucis est celle qui mène à dehors, donc à la rue. Quand il pleut beaucoup l'eau passe par en dessous de la porte. Je dois mettre un grand plastique et des serviettes au sol pour stopper tout ça. Je cherche donc comment rendre ça plus étanche.
J'ai fait un schéma pour montrer comment la porte se situe par rapport aux marches.
Je n'ai aucune idée de comment empêcher l'eau de passer en dessous sans condamner la porte. Est-ce que vous auriez une idée ? J'avais pensé faire une planche sur pied qui repose sur les marches, s'appuie contre la porte et va jusqu'au sol de la rue, le problème c'est que la grille d'air de la porte est situé dans cette partie, en face de la butée de la marche la plus haute, donc je vais me retrouver avec de l'humidité si je ferme.
Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez me donner !
  1. Profil bloqué
    Bjr, vos questions demandent certainement un visuel sur place et je n ai pas les compétences pour y répondre ! je ne répondrais donc qu a la dernière question surtout si vous n avez pas de caniveau ou de grille d évacuation devant votre porte .. en fait vous etes en zone inondable et vous ne voulez pas que l eau pénètre chez vous quand la rivière déborde ??
    votre solution est ici .. tout le reste n est que spéculation .. pour l humidité une (ou +) aération en partie haute fera tout a fait l affaire !!
    1. Ysabe_l Messages postés 11941 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
      Non je ne suis pas du tout en zone inondable et bien plus haut que la rivière la plus proche, c'est l'eau de la pluie qui passe entre la contre marche et la porte quand il pleut fort. Je ne cherche pas à avoir une porte étanche à tout mais juste ne pas devoir mettre toutes mes serviettes au sol quand il pleut pour absorber.
    2. Profil bloqué
      il vous manque déjà, a mon avis, au moins 2 choses importantes sur ce point particulier ?,
    3. Ysabe_l Messages postés 11941 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
      Après la porte c'est la rue, donc le domaine public, je ne peux pas intervenir sur le domaine public.
  2. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    Commencez déjà par l'accord du propriétaire !
    C'est la partie la plus contraignante et incertaine de votre projet...
    Cdt
    1. Profil bloqué
      oui bien vu j ai totalement zapppper !
      achetez la maison ; refaite un drainage et étanchéité en extérieur sur les fondations par exemple ??
      en tant que locataire vous n avez aucun droits sans l accord du proprio sauf celui de remettre en l état d origine stipulé sur l état des lieux du bail !!
    2. Ysabe_l Messages postés 11941 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
      En fait je pensais voir d'abord ce qu'il faudrait faire avant de lui demander son accord, histoire justement d'avoir quelque chose à lui proposer de concret et pas lui dire "je souhaite faire des choses mais je ne sais pas quoi".
    3. Profil bloqué
      et après vous allez payer de votre poche des travaux lourds et lui demander de vous rembourser ?? vous voyez le petit doigt dans mon oeil ?? :o((
  3. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243
    Pour empêcher l'eau de rentrer, il faudrait avancer la porte d'une marche et mettre le seuil au niveau de la rue sur le trottoir ce qui implique de tout démonter et refaire. De ce fait évidemment il faudrait l'accord du proprio.
    Pour le sol, voir pourquoi c'est bosselé. Si la dalle s'est dégradée sérieusement, il n'y a pas d'autre solution que de toit casser et refaire.
    Coûteux l'ensemble de ces travaux pour un locataire, et il faut absolument l'accord écrit du propriétaire comme cela a était déjà dit.
  4. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Bonsoir en dehors de faire une porte de submersible (icare trouve tout)
    Il y a cette solution.
