Carte électronique
Jojo -
stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Suite à plusieurs messages d'erreur mon lave linge Samsung WF1704SV2/XEF démarrait plus il prenait l'eau et un message d'erreur s'affichait j'aimais le même je décide de démonter les cartes puissance je la change toujours rien je pense que c'est ma carte commande qui est défectueuse elle sont correctement alimenté en 230v
Dans l'attente d'une réponse
  1. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Sans savoir les codes erreurs ???
    1. Jojo
      Code qui correspond à la sécurité porte et le code E3 la machine ne s'allume plus depuis que j'ai démonté les cartes électroniques , j'ai changé la carte puissance elle ne s'allume pas (les cartes sont bien alimenté)et je n'est pas vu de défaut composants brûler où défaut de soudure
      1. Profil bloqué > Jojo
        Bjr, et changer la sécurité de porte ? non ?
      2. Jojo > Profil bloqué
        BJR, j'ai shunter la sécurité de porte mais rien ne s'allume
      3. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970 > Jojo
        si vous n'avez pas shunté les bons fils la platine de puissance est HS.
        Vous intervenez à l'aveugle vous ne pouvez que faire des erreurs.
        Bon courage.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Vous dites que la machine ne s'allume plus depuis que vous avez démonté les platines. Donc commencer par contrôler toutes les connectiques des platines Certainement une prise qui n'est pas à sa place voir mal branchée .
    Le code 3E correspond à un problème sur le moteur.
    1. Jojo
      J'ai vérifié le moteur avant que je démonté les cartes elles marqué jamais le même code d'erreur elle prenait l'eau et un code s'affichait je l'arrêté je la remetais en route et elle repartait .Je vais vérifier les connexions des cartes
      Merci pour votre aide bonne soirée
