Cuve decalee du lave linge hot point ariston type lb 2006
Ff -
 Profil bloqué -
La courroie a sauté on a voulu la remplacer la neuve même référence est trop longue la cuve semble en retrait du joint du hublot connaissez vous cette panne? Merci
stf_frmu Messages postés 38468 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 386
Bjr Vérifiez les axes et roulements du tambour
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 419
la marque et le modèle
" lb 2006 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Si la courroie est trop longue , soit une erreur de la référence machine ou une erreur du fournisseur ; dans tous les cas la courroie est toujours très tendue. Le centrage de la cuve ne peut être décalé du joint car celui-ci est fixé dessus Si la cuve est désaxée du hublot il n'est pas impossible qu'un ressort soit cassé pour cela démonter le dessus(couvercle) pour contrôler.
La modération.
Profil bloqué
attention, bien faire la différence (constatation client) entre cuve et tambour,
axe non en ligne entre cuve et hublot = amortisseurs cassés
axe non en ligne entre cuve et tambour = palier hs = courroie "trop" longue (sauf erreur)
